Vilken ålder har min traktor
57 inlägg • Sida 3 av 4
63an
#31 » 10:08:52, 14-09-2014
dimorep skrev:Då inte någon geografiskt plats finns angiven i avataren, så blir det svårt att tipsa om närmsta bromsrenoveringsfirma...
Varför begära det omöjliga? :lmao:
63an
traktor jonas (trådstartaren)
#32 » 10:28:03, 21-09-2014
Har de löst sej med bromsarna? Jag har hittat en firma där man kan
Hitta reservdelar till motorn men inte till själva traktorn , någon
Som vet vart de finns?
traktor jonas
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Nibbi G 319 Med motor Slanzi DVA 920 G
#33 » 10:30:24, 21-09-2014
Skulle vara intresserad av att finna en kopling att ha i framtiden
traktor jonas
Stornudden
#34 » 10:36:39, 21-09-2014
Jag hittade en firma som renoverade bromsbackarna och bytte "ytorna". Är bortrest men skall skruva dit dem så fort jag kommer hem. Spännande :-)
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
Stornudden
#35 » 10:39:17, 21-09-2014
Förra ägaren hade köpt delar av Norrlands Hydraulik. Jag ringde dem. Dessvärre hade de bytt ägare och slutat med Slanzi någon gång på 90-talet.... Synd...
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
Stornudden
#36 » 08:06:40, 30-09-2014
Nu fungerar bromsarna... inte bara det, belysningen, alla tre kraftuttagen, tillt av dem. Ja nu fungerar allt. Inte klockrent men med lite justering är Nibbin snart som ny
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
Stornudden
#37 » 08:18:16, 30-09-2014
Med fungerande bromsar var det dax att testa hur bra dom var och hur stark Nibbin är. Jag drog upp mina tre båtar i går. Monterade även en EL-vinsch på Nibbin innan. Styrplupetaren och HT-båten inga problem. Men traktorn rörde sig lite bakåt så ja justerade bromsarna innan det var dax för DC-båten = ca 2ton. Inga problem. Låga ettan lugnt och säkert. .
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
#38 » 10:40:58, 30-09-2014
Låter toppen viste att dom va starka men inte så
Starka. Har du hunnit testa din lyftare med tex jord i skopan?
Är den stark?. Skulle va intressant att se om det är
Samma hydralpump som sitter på sidan av motorn och som driver
Resten av hydralkolvarna på traktorn , den fram till plogbladet .
Eller har du en separat pint till liftaren?
traktor jonas
Stornudden
#39 » 10:46:13, 30-09-2014
Har inte gjort det ännu. Jag rapporterar när det är gjort.. Har även några stenar jag skall försöka lyfta/flytta. Vi får se hur det går....
Stornudden
Maskin: Nibbi G319
#40 » 11:44:19, 30-09-2014
Som du säkert såg så har jag tillverkat en lyftare
Till min Bibbi men den går på samma hydralpump
Och tank som orginal och då är den lite slö, de
Funkar att lyfta snö men inte skopan full med jord.
traktor jonas
Tolf
#41 » 01:22:31, 22-01-2015
Nu var det länge sedan jag var här. Sist jag skrev här hade jag kört av en drivaxel. Det löste sig dock, tack vare en god vän som tillverkade en ny axel, platta- ja rubbet är nytt!
Sen dess har den fungerat som en klocka. Tills idag. När jag var ute och plogade gick den andra drivaxeln av.
Så nu är det bara att hoppas att min vän har tid igen.
Hur är det med reservdelar egentligen? Finns det att få tag i axlar, koppling mm om man skulle behöva?
Tolf
Tolf
#42 » 01:28:39, 22-01-2015
Just det, Oljefilter som passar var hittar ni det?
Tolf
#43 » 09:23:29, 22-01-2015
Vilken otur du har med dina axlar.
Blir lite orolig och undrar om dom är klena på alla Bibbi.
Jag har sprängskisser på motorn och en firma på nätet jag hitta som säljer
Reservdelar till slanzi motorn men inget på själva traktorn har jag hittat inte sprängskisser
Eller firma som säljer delar. Gå in på generalparts.eu där hittade jag delar till slanzi 920 motorn
traktor jonas
Tolf
#44 » 19:13:26, 22-01-2015
Jag har plockat isär det ikväll. Nu får vi se när han som ska tillverka en ny axel har tid.
Tolf
#45 » 21:25:15, 22-01-2015
Kan du ta en bild på vart axeln gått av typ en närbild . Blev så nyfiken
traktor jonas
