24mm, 6 splines kraftaxel
10 inlägg • Sida 1 av 1
ScoobyBear (trådstartaren)
#1 » 23:50:53, 13-08-2016
Min Satoh har en kraftaxel fram med 6st splines och jag fick den till 24mm i diameter. Jag kan ha missat med +-1mm men det verkar inte spela någon roll. Jag har sökt som en tok men jag har inte hittat NÅGONTING ens är i närheten av de måtten. 25mm finns men då är det 18 splines. Med 6 splines är det minsta jag hittat 1 1/3" men så fel kan jag inte ha mätt.
Finns det fler som har en sådan kraftaxel och vad har man den till? Det känns som om det är något specialredskap som suttit på den eftersom den verkar så ovanlig.
Någon som vet vart man kan få tag på en vettig adapter till 1 3/8" eller någon som kan tillverka en?
ScoobyBear
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Mitsubishi/Satoh S470D
agvg
#2 » 17:28:45, 14-08-2016
Går den rett veg? Noen av disse gjør ikke det.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 23:00:03, 14-08-2016
Den snurrar medurs om man står framför traktorn och tittar på den, om det var det du menar. Det är rätt för det klippaggregat jag vill montera. Men kraftaxeln är i fel dimension.
Jag tittade på den igen nu och i nedsänkningarna är det två små skåror som med mycket vilja kanske kan sägas är spline. Isf har den 18 spline. Jag ser dock inte hur det skulle fungera bra och det ser inte ut som de 18-splines jag hittat på nätet.
Att köpa en adapter som går att få över (jag har hitta 25mm runda, utan spline) och svetsa dit den på original axel verkar vara den enda lösningen men det känns inte rätt...
ScoobyBear
PO
#4 » 10:16:13, 15-08-2016
Finns 3 stora tillv av axlar
Bondioli&Pavesi (ByPy)
Comer
Walterscheid
Dom har kataloger on line Måhända att svaret finns där om du nu inte har kollat där redan.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
agvg
#5 » 11:28:48, 15-08-2016
Dette er jo en sær aksel, det er endel slike Satho i USA og det skal finnes adaptere til noe av dette. Du kan jo spørre på tractorbynet forumet.
agvg
Norge
#6 » 14:12:08, 15-08-2016
PO skrev:Finns 3 stora tillv av axlar
Comer
Walterscheid
Kan vara något. Ska kolla upp dem.
agvg skrev:Dette er jo en sær aksel, det er endel slike Satho i USA og det skal finnes adaptere til noe av dette. Du kan jo spørre på tractorbynet forumet.
Jag har ställt frågan på TractorByNet också. Inget klockrent svar än men det ramlar in lite idéer.
Så här ser den ut iaf.
När jag tittar på denna bild och en bild på den bakre PTOn som är 1 3/8" så måste jag säga att jag inte ser någon större skillnad. Men i verkligheten är den främre mycket mindre.
ScoobyBear
#7 » 22:01:25, 19-08-2016
Tog mig i kragen och kollade i Walterscheid katalog och hittade där att min axeltapp kallas för 6x21x25. Tackar för det tipset PO :) ISO14 verkar också förknippas med den.
Walterscheid har även "yokes" (kallas de för bygel i sverige?) till denna axel så det går nog att gå vidare därifrån om jag hittar någon som är ÅF för dem.
ScoobyBear
ja-bond77
#8 » 09:13:17, 21-08-2016
PTO-gaffel är kanske mer träffande benämning....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
busholle
#9 » 06:58:31, 22-08-2016
ScoobyBear skrev:Tog mig i kragen och kollade i Walterscheid katalog och hittade där att min axeltapp kallas för 6x21x25. Tackar för det tipset PO :) ISO14 verkar också förknippas med den.
Söker du ÅF så kolla Grene, de flesta handlare har kontakter med dem.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#10 » 21:55:50, 22-08-2016
ja-bond77 skrev:PTO-gaffel är kanske mer träffande benämning....
Tack, jag upptäckte det när jag tittade i lite tillbehörskataloger.
Tack, ja Grene verkar ju sälja deras produkter. Det lär underlätta när man står och pratar med någon säljare.
ScoobyBear
