Lundberg/Valmet 343 dålig hydrostat?
14 inlägg • Sida 1 av 1
jörgen.wiklander (trådstartaren)
#1 » 15:51:26, 23-10-2016
Har som överskriften säger en 343 som när den är kall driver väldigt dåligt/går sakta och skillnad mellan hög och låg är obefintlig, ju kallare det är ute ju sämre funkar den. Jag har inte kollat trycket ännu ska låna hem en manometer och göra detta, var ska man börja att leta fel det kanske finns någon här som haft liknande problem. Otät pump eller motor borde väl inte vara sämre när det blir kallare, det kommer ibland ett skrikande ljud som försvinner lika snabbt speciellt på högväxel.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
jörgen.wiklander
Maskin: BM 868, Valmet 343
#2 » 12:49:05, 30-10-2016
Jag började felsökningen med att byta filter och olja, dock köpte jag inte filtret på på bild och kan inte hitta det. Det sitter i botten på tanken och var full med geleaktigt gegga är det från ev blandning av bioolja och mineral? Är det meningen att detta filter skall rengöras?
/Jörgen
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161030/c1b1e7a36d42482a444ed4a06f0d9b24.jpg
jörgen.wiklander
mathiast
#3 » 13:52:11, 30-10-2016
Är det metallnät så brukar den gå att göra rent,i ditt fall tror jag det är storsanering av tank mm som gäller och minst ett oljebyte
mathiast
#4 » 20:58:17, 30-10-2016
Tanken blir urtorkad och ny olja är inköpt, rengör filtret och sätter tillbaka det. Hoppas att det blir nån skillnad.
jörgen.wiklander
#5 » 21:04:36, 31-10-2016
Nu blev det bättre drag i grejerna, men det är ju självklart att dåligt flöde ger trött maskin. Nu kan snön få komma.
/Jörgen
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161031/8d823dd8aa19eca250b4e39ee8cc0fc6.jpg
jörgen.wiklander
Racercalle
#6 » 00:02:03, 22-02-2017
Misstänker att mitt ser likadant ut.
Märker ingen skillnad mellan hög o låg samt att maskinen knappt orkar upp om det är lite motlut.
När det är kallt låter det som den bygger hydraultryck och motorn går tungt så fort man lyfter gafflarna. Då får man stänga av motorn o starta igen.
Var det svårt att få bort filtret? Sitter det under returfiltret?
Inte så sugen på traktormek utomhus. Blir not till att vänta några månader.
Calle
Racercalle
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 343
#7 » 00:23:40, 27-02-2017
Det igensatta filtret sitter med en mutter i toppen typ gängstång som sitter fast i botten på tanken enkelt att lossa.
jörgen.wiklander
Racercalle
#8 » 23:47:16, 09-03-2017
Körde in maskinen i kallförrådet.
Nu är tanken rengjord, inga större smutsansamlingar på sugsilen. Bara lite smått som inte kan ha orsakat någon driftstörning.
Returfiltret hade en del smet och lite metallflagor på magnetstacken dessutom fattades en del av oringen som låg i botten av tanken. Nu sitter nytt returfilter monterat.
Har demonterat fram-backventilen eftersom det läckte lite olja där. Måste skrapa bort lite rost på tätningsytorna innan jag monterar tillbaka med nya tätplåtar.
Matarpumpens övertrycksventil var ren, dock lite slitage på kolven/ventilen.
Imorgon blir det till att ta bort bakhjul och bakskärm för att göra rent runt stora sugfiltret som skall bytas.
Racercalle
Racercalle
#9 » 23:26:23, 31-08-2017
Har bytt alla filter och rengjort sugsilen samt tätat några läckor.
Har trots detta samma problem med dålig ork i drivningen. När jag kollade innan rengörningen så var det lågt styrtryck, ska kolla detta igen.
Racercalle
FreddieStarbiker
#10 » 14:18:15, 11-10-2017
Jag hade samma problem med min 343:a, ingen skillnad på hög och lågfart samt dålig ork i högfartsläget. Jag kollade matartrycket enligt servicemanualen (som finns här på forumet) och det visade sig ligga inom spec.
Tog då bort inchventilen för rengöring samt inspektion och monterade tillbaka den i "grundläge". Blev direkt skillnad på orken i högfartsläget plus att den går betydligt fortare. Har efter det finjusterat "dragläget" med armen på inchventilen och nu är det som en ny maskin, den svarar snabbare vid fram och bakdrift, går fortare och orkar mycket mer vid högfart.
Behöver ju inte vara samma fel men det var enkelt att testa.
Allt gott
FreddieStarbiker
1 inlägg
Racercalle
#11 » 21:55:04, 09-02-2018
Hej Freddie!
Efter att ha talat med Lundberg för några månader sedan är jag också inne på att det är inchventilen.
Har dock ingen plats att köra in maskinen nu så det får vänta till våren.
Måste man tömma ur oljan ur tanken innan man tar bort inchventilen?
Racercalle
apan
#12 » 07:26:25, 18-05-2018
Jag lossade inchventilen igår för inspektion å onödig rengöring.
Du behöver inte tömma ut oljan men du bör vara snabb med en Yelloc-plugg (t.ex.),
det rinner ut olja men det var inte många cl som kom ut.
Tog ett tag innan jag förstod funktionen på ventilen å jag hoppas jag gjort rätt vid återskruvning :)
Inte hunnit prova maskinen än då jag just renoverar cylindern till p-bromsen.
apan
Racercalle
#13 » 11:11:56, 11-07-2018
Hej Apan!
Hade du problem med framdriften innan den onödiga rengöringen?
Blev det i så fall bättre eller har du hittat något annat fel?
Calle
Racercalle
apan
#14 » 21:52:52, 11-07-2018
Kinare!
Jag tycker min maskin har blivit lite orkeslös, tyvärr märkte jag ingen skillnad av rengöringen/kontrollen.
apan
