39 inlägg •
Sida 2 av 3Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 4176
#16 » 21:14:20, 31-10-2016
kolla om du har pulser genom denna,är en säkerhetsgrej,pajar glödstiftet och därmed slutar dra last så drar inte magnetfältet ihop tungan och sluter kretsen till pumpen.
mät på undersidan där lödpunkterna sitter om du har
kontakt igenom "glaset" när värmaren glöder.
Det här är MITT Facebook
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#17 » 21:15:14, 31-10-2016
Så tungelementet är en trolig kandidat eller vad tror expertisen?
riksbankschefen
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Iseki TX1300F
#18 » 21:16:12, 31-10-2016
Är väl reedrelä?
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#19 » 21:19:02, 31-10-2016
bara slår en fotboll ut i luften,har du kollat så inte värmeskyddet löst?en rund gummiknopp på värmaren som petas bort och under den en liten knapp.ger samma symptom som det du har.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#20 » 21:19:31, 31-10-2016
Den här Klicksson, hur ser den ut och var på värmaren hittar jag den? Vad har Klicksson för funktion?
riksbankschefen
- Fler än 10 inlägg
#21 » 21:21:00, 31-10-2016
Bra boll! Värmeskyddet är kollat. Kan det bli fel på det tror ni? Så att det inte går att återställa?
riksbankschefen
- Fler än 10 inlägg
#22 » 21:22:42, 31-10-2016
Bara att ohmmäta clickson
63an
#23 » 21:24:51, 31-10-2016
Nu är jag inte säker på att du har en sådan (det är 20-30 år sedan sist) men den är tempkänslg och är i kallt tillstånd avbrott (bruten) och när lågan tänder och värmer huset så slår den till och leder direkt till pumpen via elektroniken. Om lågan av någon anledning slocknar så kallnar höljet och tempbrytaren slår ifrån och förloppet stannar. Vidare finns en övertempgivare som löser ut och ger avbrott till hela burken så den stannar, den måste i så fall återställas manuellt. Eftersom du kommer en bit så är den troligtvis hel.
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#24 » 21:26:01, 31-10-2016
inte varit med om att värmeskyddet pajat,men nån gång ska väl det hända,kolla det med tungmenbranet först.
hade en 24volt styrbox men det hjälper ju inte dig.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#25 » 21:29:04, 31-10-2016
Janson1 skrev:Nu är jag inte säker på att du har en sådan (det är 20-30 år sedan sist) men den är tempkänslg och är i kallt tillstånd avbrott (bruten) och när lågan tänder och värmer huset så slår den till och leder direkt till pumpen via elektroniken. Om lågan av någon anledning slocknar så kallnar höljet och tempbrytaren slår ifrån och förloppet stannar. Vidare finns en övertempgivare som löser ut och ger avbrott till hela burken så den stannar, den måste i så fall återställas manuellt. Eftersom du kommer en bit så är den troligtvis hel.
exakt så,när den kommit igång så sluter tempgrunkan och tar över så att säga när glödstiftet är klar och tungmembranet släpper,kallnar den så bryter den kretsen så inte pumpen kan fylla värmaren.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#26 » 21:43:53, 31-10-2016
Grannen kan väl mäta å felsöka?
63an
#27 » 21:54:50, 31-10-2016
Många bra tips här och fina beskrivningar! Låter fortfarande som att det kan hänga på tungmembranet då. Det som jag menade var "fiskerullen" innan var det stora reläet ovan tungmembranet. Tungmembranet vet jag inte om vi kollade.
riksbankschefen
- Fler än 10 inlägg
#28 » 21:59:50, 31-10-2016
Jag skrev ohmmäta men den måste aktiveras vill jag minnas å ibland funkar de när man kör men inte om bilen parkeras (vibrationer) hade en Bacho 2000 som bara funkade nån vecka från nymont. men när jag körde då var den prima
63an
#29 » 22:12:17, 31-10-2016
För att ytterligare spåna vidare i denna köldslagna historia: Kan det vara så att den styrenhet som sitter där är felaktig? Hittade den här bilden på nätet:
Det där är en annan variant som sitter på en kopia utav min
traktor. Nu vet jag givetvis inte vad det sitter för värmare här eftersom jag bara googlat fram bilden, men skulle en felaktig styrenhet kunna ge dessa symptom?
riksbankschefen
- Fler än 10 inlägg
#30 » 22:38:19, 31-10-2016
Burk och brännare hör nog ihop då det är samma märke och sitter i samma
traktor, men 100% kan man ju aldrig vara även om det funkar. I brist på annat måste vi utgå ifrån att dom hör ihop.
Janson1
