Diverse funderingar om Holder c30
3 inlägg • Sida 1 av 1
Lennie Vind (trådstartaren)
#1 » 02:47:30, 15-01-2017
Då ska vi se om jag kan ladda upp några bilder.
På bilden nedan pekar jag på värmeslangen som går från termostathuset bak till värmepaketet. Åt vilket håll går vattnet, till eller från värmepaketet? Är det på motorsidan av termostaten, dvs att jag inte värmer kylaren om jag kopplar in motorvärmare på slangen?
(skäms lite över denna fråga, det här ska jag kunna)
Nästa bild. Här pekar jag på en knapp under bakrutan, vad gör den?
Bak finns 3 hydrauluttag, en är förgrening på 3p lyften men var kommer dom 2 andra ifrån? Är det förgrening från nåt av uttagen fram? Isf behöver jag en elventil om jag ska ha båda inkopplade samtidigt.
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
acke146
#2 » 12:17:21, 20-01-2017
dom 2 extra är förgrenade från 2 an uttagen fram
den övre slangen är ingående till värmen
acke146
Maskin: valtra volvo t24 satho bever
#3 » 14:03:59, 20-01-2017
Tackar
Följdfråga då. Vad heter elventilen jag behöver för att separera uttagen. Jag vet hur den ser ut och fungerar men hittar den inte på flowfit
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
