7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1730
#1 » 16:46:50, 30-03-2017
Köpte i vintras en Roberine 1504 hos Bil och Traktorservice i Stigtomta. När jag nu monterat av vikplogen och istället monterat på klippdäcket får jag inte igång klippfunktionen. Frågan är om jag missat något?
Det är tre hydraulkopplingar till klippdäcket som inte kan förväxlas. Jag har inte rätt manual till den, men ska få den hemskickad från säljaren. Någon som känner igen maskinen och vet om vad som ska göras?
mvh feskeböxa
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Fordson Super Dexta
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#2 » 09:38:27, 02-04-2017
Ingen som ens känner igen maskinen? Före detta kommunmaskin i
Nyköping kanske?
Mvh feskeböxa
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#3 » 10:51:06, 02-04-2017
På en del gamla klippare sitter det lägesbrytare. Så om du tex inte sänker klippbordet helt så kan du inte starta klipparen. Sen hade ju roberine en hel del hydraulik med en hel del spakar som måste stå i rätt läge ex kan du inte klippa med högväxel i lagd. Det var bara några orsaker som jag kom på i hastigheten. Men det löser sig nog när du får manualen.
Mvh Curt
SvampenT15
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.
#4 » 17:40:20, 27-04-2017
Fick till slut lämna in maskinen till den lokala JD verkstaden på bekostnad av säljaren. Det visade sig vara fel på någon givare och (dyrt) databoxen. Tur att säljaren tog sitt ansvar. Nu tuffar den på. Dessutom lyckades den lokala verkstaden fixa manualen som var "omöjlig" att uppbringa. Nåja bara att klippa nu då
feskeböxa
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#5 » 18:23:14, 08-05-2017
Bara att klippa? Nja, börjar klippa, efter ca 15-20 min stannar maskinen. Startar igen, går kanske 5-10 min. Men vad i h-vete. Naturligtvis visar det sig att tanken är full med löv, barr å annat glögg. Konstigt bara att det gick att starta igen utan lutning och en Anna konstig grej är att det ju sitter en rensning under tanklocket och silen borde ju förhindra skräp. Nåja, efter renspolning av tanken verkar den funka. Peppat, peppar
Mvh feskeböxa
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#6 » 18:25:15, 08-05-2017
GLEGG ska det vara. j*vla ordlista i luren
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
#7 » 10:09:03, 03-07-2017
Fick faktiskt problem igen angående att få igång klippfunktionen. Det var inte riktigt hundra% lätt att få igång klippdäcket. Jag fick trassla en hel del fortfarande efter verkstadsbesöket. Till slut ringde jag den lokala JD-verkstan som skickade ut en kille som efter någon timmas
felsökning fann att en matarkabel till ett relä delvis tappat kontakten och till slut bränt reläet. Äntligen fungerar maskinen tillförlitligt
Tack Daniel och Micke på Värmdal &
Traktor i Kumla
mvh feskeböxa
feskeböxa
- Fler än 10 inlägg
Sabo Roberine 1500
Bobcat 320
John Deere 2130
Vermeer 252 SC
