ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Holder P70 - Kunde inte lägga i backen
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
sapel (trådstartaren)
#1 » 21:54:59, 17-05-2017
Hej
Jag har en Holder P70 -85, som jag köpte i höstas. Här om dagen skulle jag iväg till en kompis några kilometer bort för att sopa lite. Resan gick helt okej tills jag kom fram och skulle backa lite. Helt plötsligt så händer inget när jag släpper upp "kopplingen" och trycker på gasen. Jag testade framåt igen och det funkar som vanligt, men inte bakåt. Jag fick använda sopen för att putta traktorn lite bakåt och svänga runt.
Jag fick ställa in traktorn i garaget över natten. Nästa dag tog jag med mig sprängskisser och tog bort sidoplåten vid fram/back väljaren. Alla stag verkar sitta som de ska och rör sig (iaf nu) som de ska. Det enda jag ser är att en fjäder saknas (3260 - 023097 enligt sprängskiss), men jag förstår inte dess funktion.
Jag gav upp felsökningen och tänkte se om felet är kvar eller om det ändrat beteende på något sätt. När jag startat traktorn är den precis som vanligt! Jippi!
Men, men, men varför slutade den funka kvällen innan? Var det för att jag körde långt (jag har inte kört så långt tidigare)? Blev hydrauloljan varm och gjorde att det inte funkade längre? Var det något som tillfälligt hakat upp sig och som jag lirkade loss när jag felsökte?
Kan jag förvänta mig att felet kommer tillbaka, eller ska jag bara hoppas att det var ett tillfälligt problem? Några tankar från någon med erfarenhet av den här typen av maskin?
/Stefan
sapel
1 inlägg
Maskin: Holder P70 med vikplog eller sopvals
acke146
#2 » 10:39:53, 20-05-2017
sätt dit fjäder som saknas den kan ställa till med felet som du råkat ut för
acke146
Maskin: valtra volvo t24 satho bever
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
