Behöver meck hjälp hemmabyggd minitraktor i vingåker
71 inlägg • Sida 2 av 5
toker
#16 » 12:59:51, 18-07-2017
Det sitter väl ett pappfilter bakom skumgummit är det rent kan du tvätta skumgummit.
toker
qvintus4 (trådstartaren)
#17 » 15:11:28, 18-07-2017
pappret är ok men skumgummit har gjort sitt
qvintus4
Janson1
#18 » 15:15:27, 18-07-2017
Den skall starta och fungera ändå, förmodligen fullt ut även om filtret ser slut ut. Så det är nåt annat som gör att den inte startar.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
acke146
#19 » 18:48:21, 18-07-2017
hej jag kan nog hjälpa dig hållt på mycket med traktor mm jag finns i gnesta
acke146
Maskin: valtra volvo t24 satho bever
#20 » 07:37:21, 19-07-2017
Låter bra acke146 har skickad dig ett meddelande som du har i din mail box nu .
qvintus4
#21 » 20:19:35, 23-07-2017
"Felet " åtgärdat fick reda på via ett annat forum den här motorn har oljevakt man måste fylla på helt fullt annars slår tändningen av så var det så nu tuffar den på , tack för tipsen från er alla .
Nu är det hydrostaten som måste göras nått åt det är väldigt svårt att få något bra flyt på körningen man måstye hålla pedalen väldigt precis annars går den väldigt ojämt & ryckigt
qvintus4
63an
#22 » 21:07:16, 23-07-2017
Ja va fan om man kollar noga på motorbilden så står det oil gard! Å då är ju motorn inte så gammal men de borde du sett själv :skriva2:
63an
Födelsedag
#23 » 21:21:25, 23-07-2017
jepp det borde man sett :)
qvintus4
#24 » 11:22:57, 24-07-2017
Det här med hydrostat någon som kan nått om det , kan det vara så att det är svår kombination med bakaxel från en bil/kardandrivning /hydrostat ??
qvintus4
toker
#25 » 14:01:54, 24-07-2017
Hydraul drivning ska inte vara några problem bara för att det sitter en bakaxel från en bil där men lite bilder på hydraulpump och hydraul motor hjälper säkert till att lösa problemet.
toker
#26 » 18:40:50, 24-07-2017
kan det ha med hydralpumpen att göra ??
qvintus4
#27 » 18:41:17, 24-07-2017
jag får försöka ta lite bilder
qvintus4
#28 » 20:49:55, 30-07-2017
Här är lite bilder ena uppifrån hydrostat pedalen sen ser man (pinnen stången som går in i bakaxel) den andra under i från
qvintus4
toker
#29 » 13:00:04, 31-07-2017
Ser ut att sitta en vanlig standard pump jag har en liknande på en minigrävare Hydrovåg och den är inte heller speciellt stark och på den sitter det flera pumpar men styrkan beror till stor del på olje trycket. https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... le-bearing
toker
#30 » 14:10:49, 31-07-2017
Vridmomentet från motorn beror på trycket och motorns volym. Storlek på och antal pumpar betyder ingenting.
På små traktorer är det ofta pump och motor i ett slutet system som menas när man talar om hydrostat.
På din maskin är det nog bara en vanlig kugghjulspump och ett opencenter ventilbord som driver en orbitmotor. Det är inte ägnat för kontinuerlig körning på halvfart, då blir oljan varm. Full utslag på körpedalen går den bra på men då blir det kanske för fort?
Det bör finnas krypspår i ventilsliderna som gör att det går att starta mjukt och fint. Kolla och se om du finner nåt märke på ventilbordet, billiga ventilbord har inte alltid dessa krypspår.
