Behöver meck hjälp hemmabyggd minitraktor i vingåker
71 inlägg • Sida 5 av 5
Joe
#61 » 13:23:25, 08-08-2017
Det är ingen hydrostat utan en hydraulmotor kopplad till en bilbakaxel. (Som det redan har skrivits)
Pedalen styr en vanlig hydraulventil, inte undra på att den blir svårkörd.
Alternativet är att bygga om till en flödesregulator tex denna dock så blir det lite pyssel med fram/back funktionen.
Möjligtvis att man har hydraulventilen som en fram/back spak och flödesregulatorn kopplad till fotpedalen då funkar den som en gaspedal. Dock så krävs det en ny riktningsventil
Eller en sån här pump om man vill ha hydrostat.
Joe
qvintus4 (trådstartaren)
#62 » 18:43:10, 08-08-2017
tack för tipsen den där pumpen var inte farlig dyr kanske värt att bygga om då så det blir en riktig hydrostat
qvintus4
Joe
#63 » 19:46:14, 08-08-2017
Nu var pumpen bara ett exempel, du behöver räkna på hur många cc/rev (kubikcentimeter per varv) du behöver först innan du letar/handlar pump.
Du får fota märkskylten på den befintliga pumpen och sen fundera om du vill åka fortare än maxhastigheten idag.
Ta även ett foto/skriv av märkskylten på motorn också, ringen i mitten det står danfoss på: userpix/48148_2182JW1A6Y9WK1501440588.jpg
Joe
#64 » 20:04:22, 08-08-2017
tack tack , kommer nog vilket fall behöva meck hjälp den när det börjar bli dags att fixa till den nästa år
qvintus4
toker
#65 » 23:52:00, 08-08-2017
Låter som fel väg att gå att börja byta ut hydraul pumpen en dyr åtgärd istället för att försöka få till reglaget så det styr befintlig motor på ett bra sätt. Du har ett enkelt hydraul system med billiga standard komponenter en liknande hydraulmotor du har i dag kan du nog köpa ny för runt 1000 kr och gissar att hydraul pumpen kostar därikring. De prylar du har lär funka utmärkt att reglera om hydraulpaketet är ok. Jag har en minigrävare med liknande motor och den går smyga hur fint som helt med men den styrs med spaken på hydraulpaketet och det har kanske krypspår men har även jordborr cement blandare jordsåll som drivs via extra uttaget på stickan via spak eller fotpedal och den motorn går också smyga med utan problem och det uttaget är nog främst till för att driva hydraulcylindrar ifrån men funkar utmärkt ändå så utan att vara nån hydraul expert kan jag påstå att en vanlig hydraul motor av den typen du har går att smyga fint med och det finns ingen anledning att byta dyra komponenter. Det verkar som ditt hydraulpaket har flera uttag så det går koppla på tex en tippvagn.
toker
Joe
#66 » 09:16:30, 09-08-2017
Om man har konstanttrycksystem så funkar det fint med en riktningsventil då man har fullt tryck på motorn oavsett flödet, men om man har ett rundpumpningssystem som sannolikt sitter på denna traktor så kan man inte utnyttja fullt tryck vid krypkörning då oljan hellre smiter tillbaka till tank iom att sliden inte är i sitt ändläge.
Joe
toker
#67 » 09:32:19, 09-08-2017
Men det går ju fortfarande krypköra mjukt och fint.
toker
#68 » 09:32:41, 09-08-2017
Manöveregenskaperna för konstanttrycksystem är nog bättre än för OpenCenter i många situationer. OC systemets sämsta driftpunkt är just smygkörning med tung last, volymetrisk verkningsgrad närmar sig noll och hastigheten ändrar sig fort när belastningen ändras.
Å andra sidan kravlar det runt tusentals gamla minigrävare med kugghjulspump och OC ventiler till drivningen...
bonnen513
#69 » 10:35:39, 09-08-2017
det beror väl mest på vad som är tanken med hydrostatdriften som bestämmer vilken väg du ska gå.
Med nuvarande system får du ingen kraft"uppväxling" när du minskar flödet, bara värme
Med variabel pump får du det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
toker
#70 » 10:48:15, 09-08-2017
Om man tittar på maskinen vilken ser helt ok ut men det känns ändå som att det inte är nån maskin man lägger ner stora slantar på och framförallt om man inte är skruv kunnig själv då blir det nog lika bra sälja och köpa ny traktor.
toker
#71 » 17:55:48, 25-08-2017
Har funderat en del , och som toker säger är det här en fin maskin för en dom är meckar duktig så det blir nog säla byta till något som inte är hemmabyggd
qvintus4
