71 inlägg •
Sida 3 av 5Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 11
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 8266
#31 » 15:11:18, 31-07-2017
Med flera motorer så får man ju naturligtvis mera kraft så visst spelar antalet in. Nu blev jag nyfiken hur kan oljan bli varm om motorn körs för länge på halvfart ? Vet inte om jag har krypspår i ventilbordet på min maskin men det går att starta mjukt och reglera farten bra i alla fall men den går ju så sakta ca 5-6 km tim på max. Kör en liknande motor på extra uttaget på stickan och den går också att reglera bra.
toker
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#32 » 15:21:45, 31-07-2017
Vilket fall så måste man ha väldig koll på hydrostatpedalen svårt att köra mjukt med den både fram och bak , det finns inte alls det där flytet man har på en normal
hydrostat tex som min hq rider
qvintus4
- Fler än 100 inlägg
#33 » 15:24:07, 31-07-2017
Du skrev pump här (och inte motor), det var kanske en tryckleif.
Isåfall är vi eniga.
- Moderator
#34 » 15:29:51, 31-07-2017
Fel av mig menade naturligtvis hydraul motor. Men vad menade du med varm
olja vid körning på halvfart menade du med förbränningsmotorn på halvfart eller halvfart på hydraulmotorn och hur kan den bli varm ?
toker
#35 » 15:31:05, 31-07-2017
qvintus4 skrev:Vilket fall så måste man ha väldig koll på hydrostatpedalen svårt att köra mjukt med den både fram och bak , det finns inte alls det där flytet man har på en normal
Kan ju vara konstig utväxling på pedalen så den blir för känslig att reglera med större slag på pedalen blir det lättare att reglera.
toker
#36 » 15:48:28, 31-07-2017
toker skrev:Fel av mig menade naturligtvis hydraul motor. Men vad menade du med varm
Halv
ventilöppning. Eftersom det är fast (alltså inte variabel) pump så går den olja som inte används till framdrivning rätt till tank med fullt lasttryck. Att pressa olja med under
tryck genom en
strypning genererar
värme.
- Moderator
#37 » 15:52:52, 31-07-2017
Men i mitt fall där det sitter på en minigrävare är det ju väldigt sällan man kör funktionerna på max och då går ju alltid en del av oljan tillbaka till tanken oavsett om jag gräver eller hjular eller blir det nån skillnad ?
toker
#38 » 16:05:49, 31-07-2017
toker skrev:Men i mitt fall där det sitter på en minigrävare är det ju väldigt sällan man kör funktionerna på max och då går ju alltid en del av oljan tillbaka till tanken oavsett om jag gräver eller hjular eller blir det nån skillnad ?
Det beror på vad du har för hydrauliksystem på den.
OpenCenter system välgs för att det är superenkelt, billigt och pålitligt, inte för att det är effektivt.
Oljekylare dimensioneras efter det.
Står lite jämförande text här:
Jac @ [Traktorer] LS hydralik?
- Moderator
#39 » 16:14:34, 31-07-2017
Det är enklaste typen en grupp 2
hydraulpump direkt på motorn till
ventil paket med en överströmmare i ventil paketet RS219
oljekylare saknas men det kyls antagligen ok i tanken för oljan blir inte allt för varm man kan nog hålla handen på tanken i alla fall.
toker
#40 » 20:04:45, 31-07-2017
Kommer nog behöva be någon kika på det där , visst kan jag enklare meck men inte nått avanserat
qvintus4
#41 » 20:06:37, 31-07-2017
Fota
ventil paket och länkage så kanske du får tips.
toker
#42 » 20:15:38, 31-07-2017
Är
ventilpaket där det är mest hydralslangar inkopplat ?? Vad är länkage sitter vart ??
qvintus4
#43 » 22:03:58, 31-07-2017
Ventilpaketet är där det är mest slangar länkaget tänkte jag mellan fotpedalen och ventilpaketet.
toker
#44 » 22:06:33, 31-07-2017
länkaget finns redan här på båda bilderna både uppifrån och under i från
qvintus4
#45 » 10:32:28, 01-08-2017
Vilken intressant
traktor, på bilderna ser det ut som en hydralmotor som
driver en
hydrostat. Synd att du bor så långt bort, jag hade gärna tittat på den.
Lennie Vind
- Maskintyp: Kompakttraktorer
- Maskin: Holder c30
