Hako D522 behöver info!
6 inlägg • Sida 1 av 1
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 23:12:38, 14-07-2017
Har skaffat mig en Hako D522 som inte startar.
Den har tyvärr (?) en JLO-motor DL425.
Har luftat ur och lyckats få igång den några gånger.
Problemet var att den svartrök, var väldigt varvvillig, lite orkeslös och stannade gärna plötsligt.
Hopplös att få igång...
Har haft isär spridaren. Den är hel och fin invändigt, bra sprutbild.
Har haft av toppen, kolven ser som ny ut. Inga direkta repor i cylindern.
Verkar vara bra komp.
Har haft isär filterhus mm för kontroll, rent och fint.
Tyvärr plockade jag isär pumpen...
Nu vet jag vart bränslet regleras.
Vet dock inte hur jag ska lyckas plocka ihop den rätt.
Har testat 2 gånger på måfå. första gången tänder den inte alls, andra gången varvade motorn som en turbo. :sad:
Google hjälper mig inte alls tyvärr.
Finns det någon här som har koll på dessa pumpar?
Övrig info uppskattas också.
Dessutom funderar jag på hur länkaget till pumpen ska sitta, någon som vet?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#2 » 12:32:07, 15-07-2017
Har en till fråga ang oljan.
Ska det vara 2-takt eller vanlig motorolja till blandningen?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#3 » 21:58:57, 17-07-2017
Någon som har tips på annan motor som kan passa?
Kanske är lönt att få dit en B&S istället?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
anders.olsen
#4 » 21:47:36, 21-07-2017
Sitter en Farymann A30 på min.
Funkar fint, finns delar, kanske svårt att hitta en luftkyld, vattenkylda finns i många segelbåtar från 70-talet
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#5 » 11:23:00, 23-07-2017
Farymann verkar ha varit den vanliga, även när traktorn va modern.
JLO verkar man ha tagit som reserv eller nåt..
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#6 » 11:26:13, 23-07-2017
Spaken på pumpen.
Jag tolkar det som att det är avstängningen.
Men någon trodde att det var en kallstart.
Någon som vet?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
