Justering inchventil samt portaler Lundberg 341
Postat: 13:39:24, 27-09-2017
Hej på er!
Jag har precis gått och köpt mig en Lundberg 341 -80.
När jag körde hem den så visade telefonen att den bara toppade 17 km/h, väl hemkommen så såg jag att det fanns ett ganska rejält
oljeläckage. Efter att detta blev åtgärdat så toppar den nu 23 km/h, vilket är bättre men fortfarande inte i närheten av 30.
Tänkte att man kanske kan justera lite på inchventilen, jag tror mig veta hur man justerar, var den sitter och så, men inte hur mycket man vågar justera.
Hur ska den vara justerad i grundinställning? Törs man prova sig fram? Någon som har erfarenhet av detta?
Det andra är att traktorn är 20mm för hög för att gå in i mitt garage. Jag har listat ut att man kan justera portalerna på axlarna och förändra höjden +-158mm. Vad som
dock inte framgår är om det går bra att justera där emellan, jag vill inte sänka den mer än nödvändigt, typ 50mm vore kanske lämpligt.
Det kommer garanterat fler frågor senare, men jag börjar såhär.
Bifogar en bild på underverket!
