Justering inchventil samt portaler Lundberg 341
7 inlägg • Sida 1 av 1
swoosh (trådstartaren)
#1 » 13:39:24, 27-09-2017
Hej på er!
Jag har precis gått och köpt mig en Lundberg 341 -80.
När jag körde hem den så visade telefonen att den bara toppade 17 km/h, väl hemkommen så såg jag att det fanns ett ganska rejält
oljeläckage. Efter att detta blev åtgärdat så toppar den nu 23 km/h, vilket är bättre men fortfarande inte i närheten av 30.
Tänkte att man kanske kan justera lite på inchventilen, jag tror mig veta hur man justerar, var den sitter och så, men inte hur mycket man vågar justera.
Hur ska den vara justerad i grundinställning? Törs man prova sig fram? Någon som har erfarenhet av detta?
Det andra är att traktorn är 20mm för hög för att gå in i mitt garage. Jag har listat ut att man kan justera portalerna på axlarna och förändra höjden +-158mm. Vad som
dock inte framgår är om det går bra att justera där emellan, jag vill inte sänka den mer än nödvändigt, typ 50mm vore kanske lämpligt.
Det kommer garanterat fler frågor senare, men jag börjar såhär. :smile:
Bifogar en bild på underverket!
Nuvarande maskin:
- Lundberg 341 -80:a
Sålda maskiner:
- Kubota L2550 -87
- Volvo BM 2254 -
- Bolens HT23
swoosh
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 341
MartesMartes
#2 » 20:28:03, 30-09-2017
Sjukt avis!
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
#3 » 08:06:03, 04-10-2017
Ingen som har lite värdefull info?
Annars blir det väl att testa sig fram och hoppas på det bästa.
Nuvarande maskin:
Sålda maskiner:
- Kubota L2550 -87
- Volvo BM 2254 -
- Bolens HT23
swoosh
#4 » 08:33:57, 04-10-2017
Racercalle
#5 » 02:11:59, 10-02-2018
Kolla under Downloads här på forumet.
Hittar du inget på Lundberg 341 så sök på Valmet 341.
Jag har en 343a och den kan man också justera portalerna på. Tror inte att det går att finjustera höjden.
Ska du bara ha in den i garaget ibland så rekomenderar jag att pysa ut luften i framhjulen.
Fin Maskin, önskar att min såg likadan ut :-)
Racercalle
Maskin: Lundberg 343
Racercalle
#6 » 02:15:06, 10-02-2018
Kom just på att du kanske ska börja med att byta alla filter och göra rent tank o sugsil.
Det finns andra trådar där detta har varit problemet med Lundbergare.
Jag har liknande problem, och skall undersöka inchventilen som nästa steg.
Racercalle
mathiast
#7 » 10:43:22, 10-02-2018
Inchventilen fungerar genom att dumpa styrtrycket för hydrostatpumpen och en sådan som läcker igenom lite gör maskinen väldigt seg att få rull på.
Kolla så ingen broms ligger på och en genomgång av trycken på hydrostaten är nog en bra ide
mathiast
