weidemann 2070 - utöka uttag på lastaren?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 21:35:53, 04-10-2017
Fått tillgång till en weidemann 2070 och tänkte glatt beställa en sopvals till den men så har den begränsat med hydraulikkopplingar fram.
2 honor, 1 hane samt en 3-pols elkontakt.
Jag är inte insatt i hydraulik, men tänker att det mesta kräver två anslutningar för att drivas.
Eller kan saker drivas på bara en slang numera?
-varför har dom satt udda antal alls, vad för redskap behöver bara en slang?
Sopvalsen önskar två slangar till motorn, och Hydraulisk borstvinkling önskar 1 extra dubbelverkande.
Glömde huvudfrågan: Tror ni det är jättedyrt projekt att utöka uttagen? Såpass att man isf bör se på fattiglösningar av andra slag?
Yrrol
Eric Taberman
#2 » 22:05:07, 04-10-2017
Som det är nu har du ett dubbelverkande uttag samt en fri retur. Finns det uttag bak på den så kan du dra slang därifrån. Annars sex / två ventil. Kan ju finns slang i midjan som du kan göra fler uttag av. Finns ju tex utskjut så vissa har ju mer möjligheter.
Eric Taberman
