Renovera Yanmar 40 hk
3 inlägg • Sida 1 av 1
SvampenT15 (trådstartaren)
#1 » 18:28:48, 23-12-2017
Jag har tänkt renovera en 40 hk Yanmar motor som troligen gått lite för varm. Motorn var urplockad ur maskinen när jag fick hand om den. Lika så var toppen avtagen. Men vad jag kan se så finns alla delar med i lådan med grejor. På bilderna kan man se cylinder loppet nr 2 upp i från har fått lite beläggning alldeles där kolven vänder. Då så börjar jag med att ta bort tråget så jag kan lossa på överfallet och få ut kolven. Sprejade först med lite olja i loppet så kolven skulle glida ur lite lättare. När sen kolven var ute så ser man ju att det måste ha blivit dålig komp i den cylindern . Övriga kolvar skall även dom inspekteras så får vi se om dom klarat sig eller ej.Så nu till frågan : kan det räcka med att bara köpa ny kolv och en sats ringar till alla kolvar. Och se hona eller hena som en del säger. I det lopp som har fått lite beläggning. Kanske alla lopp skall honas? Det känns inte som det är repor i loppet på bilden ser det så ut men inget som känns med fingret . Det här är ju en motor som suttit i en gräsklippare så det är ju inte helt ovanligt att kylaren blir igensatt av gräs och damm . Man måste hålla koll på temperaturen!
SvampenT15
orion47
#2 » 19:46:12, 23-12-2017
Hej.Ser ut som att du har aluminiumrester efter kolven kvar i cylindern. Se till att få bort allt annars får du kolvskärning direkt igen.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#3 » 22:05:34, 23-12-2017
Jo det var ju tanken att det skall bort. En tanke var att det går bort vid honing av loppet om man tar bort det som går att peta bort först.
SvampenT15
