Arbetsström från släpvagnskontakten
11 inlägg • Sida 1 av 1
Al3n1994 (trådstartaren)
#1 » 18:59:33, 24-12-2017
Hej!
Har en yanmar ef235 och har nu köpt till en fjärås fs700 bogserande sopmaskin. Sopmaskinen får el från släpvagnskontakten men för att den ska fungera krävs arbetsström. När jag trycker på en knapp på joysticken kommer det arbetsström men efter några sekunder går säkringen för neutral kontrollern och traktorn stängs av. Någon som vet hur man kan göra för att ha arbetsström konstant i släpvagnskontakten?
Al3n1994
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Yanmar EF235
#2 » 19:44:32, 24-12-2017
Hur hög ström behöver sopmaskinen, och vad är det för märkström på säkringen som går? 12 V eller 24 V-system?
När det gäller normala 7-poliga släpvagnskontakter är en tumregel att summan av strömmen på alla poler i den (inräknat jord) inte bör vara över 18 A, om man ska slippa problem med varmgång.
Har man t ex bara en plusledare belastad och sedan låter strömmen gå tillbaka genom samma kontakts jordstift, så kan man tillåta 18 / 2 = 9 A.
#3 » 19:56:38, 24-12-2017
Tack för snabbt svar!
Just el är inte min starkaste sida men sopmaskinen är ju kopplad till kraftuttaget bak så ström används väl bara för magnetventilerna och vattenpumpen på sopmaskinen. Säkringen som går är på 5A och det är 12v sustem.
Här finns instruktionsbok för den, dock inte mycket info kan man tycka
http://fjarasofsweden.se/wp-content/upl ... ing-91.pdf
Står max 10A på reläerna
Al3n1994
#4 » 22:48:59, 24-12-2017
Det känns som om det skulle vara en riktig kortslutning nånstans i sopmaskinen då. Om säkringen går inom några sekunder så skulle jag tro att strömmen blir 15-20 A.
Fungerar lyset på sopmaskinen som det ska? Går säkringen även om ingen funktion är aktiverad på sopmaskinens manöverdosa?
När det gäller att ordna ständig matning på pinne 54g i släpvagnskontakten så får man nog titta på traktorns elschema för att se vad det finns för möjligheter att ansluta den till plus efter tändningslåset. Användningen av just den pinnen är inte särskilt standardiserad. Ibland används den för ständig matning för t ex laddning av husvagnsbatteri, ibland används den för dimbakljus på släpvagn, ibland används den för signalering från släpvagn till dragfordon.
#5 » 23:20:50, 24-12-2017
Vågar man lägga en 20A säkring istället och prova? All belysning på sopmaskinen fungerar.
Säkringen går utan att någon funktion är påslagen på boxen.
Al3n1994
#6 » 00:06:21, 25-12-2017
Nej, sätt inte dit någon kraftigare säkring än original. Vad jag förstår så är det ett kontaktdon mellan sopmaskinen och boxen, går säkringen även om du har kopplat isär där?
Att döma av schemat så borde sopmaskinen inte dra någon ström alls så länge ingen funktion är aktiverad, så troligen finns ett "riktigt" fel någonstans. Kan vara idé att leta efter t ex klämda eller sönderskavda kablar, titta in i ellådor, släpvagnskontakt mm och se om något har varit genomblött och blivit vattenskadat, osv osv.
Är maskinen fabriksny eller begagnad?
anders.olsen
#7 » 10:31:04, 25-12-2017
Koppla en glödlampa i serie när du felsöker, lampa tänd = kortslutning/något som drar ström.
Sedan är ju inte 12v 5A någon stor säkring, man kommer nog inte långt med 60W för att driva pump, belysning osv.
Men när allt är avstängt borde den ju inte gå sönder.
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
63an
#8 » 12:17:47, 25-12-2017
Fanns inga uppgifter om uppsäkring i medföljande manual kanske de står på motorskyltarna i tillbehöret (riva å titta då) :coffee:
63an
#9 » 13:18:57, 25-12-2017
Det konstiga är ju att säkringen som går är för neutral controllern (Visar om den är ur växel annars går det inte att starta traktorn) därför stängs traktorn av när säkringen går. Ska koppla ur kontrollboxen till sopmaskinen idag och testa.
Tänkte fixa en till släpvagnskontakt om det inte är kortslutning i sopmaskinen men då får jag ju inte belysningen att fungera.
Maskinen är begagnad, 2008 årsmodell.
Al3n1994
#10 » 17:45:44, 25-12-2017
Och kan det vara så att det har råkat bli till den säkringen som matningen till 54g i släpvagnskontakten är ansluten? Finns släpvagnskontakten med i traktorns elschema eller är den efterhandsmonterad och inkopplad efter eget huvud?
#11 » 18:58:35, 25-12-2017
Det är precis som du säger. De jag köpte traktorn ifrån hade kopplat på den säkringen då släpvagnskontakten används av sandspridaren för magnetventilen på vintern men drar betydligt mindre ström. Jag satte in en 10A säkring och helt plötsligt fungerade sopmaskinen. :thummar:
Al3n1994
