Stensballe frontmonterad snöslunga som packar i utkastet
53 inlägg • Sida 3 av 4
SvampenT15
#31 » 15:55:31, 04-01-2018
Hej i gen: Jag har tittat på dina bilder. På bilden där man ser ut kastar röret in ifrån ser man att det är ett runt rör på slung delen. Sen blir det ett fyrkantigt rör som är större än det runda. Mitt förslag är att sätta dit ett rör som har samma diameter som som det på slung delen. Jag tror du förlorar tryck där röret blir större och då blir farten på snön lägre vilket gör att snön bygger på. Kanske kan man prova med ett 100 mm plast avloppsrör som test bara. Det kanske går i utan att ta bort det fyrkantiga röret. Ibland funkar även lite udda förslag.
SvampenT15
wesse74 (trådstartaren)
#32 » 19:20:00, 04-01-2018
SvampenT15 skrev:Hej i gen: Jag har tittat på dina bilder. På bilden där man ser ut kastar röret in ifrån ser man att det är ett runt rör på slung delen. Sen blir det ett fyrkantigt rör som är större än det runda. Mitt förslag är att sätta dit ett rör som har samma diameter som som det på slung delen. Jag tror du förlorar tryck där röret blir större och då blir farten på snön lägre vilket gör att snön bygger på. Kanske kan man prova med ett 100 mm plast avloppsrör som test bara. Det kanske går i utan att ta bort det fyrkantiga röret. Ibland funkar även lite udda förslag.
Asså nu på slutet har det hänt grejer sen jag fick hjälp med att finna tillverkare och kontakten med han Max Rasmussen, dessa slungor byggdes för 2000rpm på pto och som bekant har ju Holder 1000rpm på sina vilket innebär att den bara går på halvfart trots megamaxgasenibotten på traktorn :ohnej: Kommer skriva mer i ett nytt inlägg.... Tusen heders hörrö :shake_hands:
Levnadsglad bonnpojk som har svårt att inte greja med en massa projekt och som inte får dygnet att räcka till :D
wesse74
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder P70 Allrad 1990
#33 » 19:25:09, 04-01-2018
UPDATE ! ! ! !
Efter att ha fått hjälp att få kontakt med tillverkarna, som för övrigt inte byggt slungor på 28år, och mailat bilder fick jag idag veta att min typ av slunga i grunden byggdes för 2000rpm på pto men att vissa anpassades för Holder. Dock tror varken han eller jag att min är en sån anpassad men han vill ändå att jag öppnar kedjehuset och fotar dreven och räknar kugg samt tar lös växeln och läser på typskylten vilken växel jag har. När jag gjort detta får jag raka besked och troligat ett pris på delar för ombyggnation
wesse74
SvampenT15
#34 » 20:08:55, 04-01-2018
Då får vi hoppas det löser sig. Det är ju alltid kul om man kan komma på felet. Lycka till med snön.
SvampenT15
#35 » 20:28:32, 04-01-2018
SvampenT15 skrev:Då får vi hoppas det löser sig. Det är ju alltid kul om man kan komma på felet. Lycka till med snön.
De hoppas jag a även om de komma kosta pengar, bli ju lite intressant å se hur stor hög jag måste gräva fram.... :vissla:
Å tack för den med snön, lär nog ställa bort slungan å montera på frontlastaren igen så jag kan flytta nån snö iaf :thummar:
wesse74
dc_lindberg
#36 » 01:41:47, 05-01-2018
Vidhåller min ståndpunkt; impellern (utkastaren) är felkonstruerad; även om den skulle snurra i 2000rpm.
Man kan inte mata på mer volym än öppningen sväjer.
Ta fram måttstock och mät arean för impellerblad och för utkaströr.
Jag -tror- det billigaste alternativet för dig blir att kika på BCS'n impeller. Kanske kan jag ordna bilder på min i morgon.
Det du ser i klippen ovan är att BCS impeller snarare är en "skopa", detta gör att den är ruskigt effektiv; och "självrensande". Gällande varvtal så är det kring 1000rpm (har inte exakta uppgifterna i huvudet; finns på BCS americas hemsida).
Att dreva om den slunga du har kanske låter sig göras, men kostar nog mkt mer än att vinkla om kanterna på utkastbladet.
Se tråd om Canadiana 521 här på maskinisten. Jag -tror- jag la upp ett par bilder där på modifiering av impellern på Canadiana slungan; i dess fall var det det omvända mot i ditt fall; bladet var på tok för litet och spelrummen runt det gjorde att det "tappade tryck", samt att det var för klent byggt.
Klart du kommer att få ordning på din slunga ;-)
Fattas bara!
:thumme:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Skrukke
#37 » 02:36:37, 05-01-2018
BCS og Canadian 521 er 2 stegs freser, TS sin er en stegs fres, der er forskjellen, kan ikke blande disse 2. En stegs fres har ikke det ekstra skovlhjulet som kaster ut sneen.
Diameteren på denne Stensballe frontmonterad enstegsslunga er så stor at om denne går med 1000 rpm, så burde pereferihastigheten være stor nok til å kaste den sneen til månen, å gire den opp til 2000 rpm, tror ikke jeg løser problemet. Det er jo tross alt pereferihastigheten som får sneen bort. Om du dobler hastigheten på skovelen kan det være det blir bare snekov, og dette er vondt å få fart på med en enstegs.
Har en liten mistanke hvorfor de sluttet å produsere disse Stensballe frontmonterad enstegsslungan for 28 år siden. :vissla:
Tanker om denne, få noen til å filme rett forfra mens du freser med denne, og problemet oppstår. Filmen kan gjøre at du ser problemet.
Vi liker og film :popscorn: :bira:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#38 » 08:54:51, 05-01-2018
Skrukke skrev:BCS og Canadian 521 er 2 stegs freser, TS sin er en stegs fres, der er forskjellen, kan ikke blande disse 2. En stegs fres har ikke det ekstra skovlhjulet som kaster ut sneen.
Jag förstår din tanke med hastigheten/varvtalet MEN faktum kvarstår att den troligast har utväxling för 2000rpm medan min Holder bara ger 1000rpm. Det innebär ju att det är den bara går på halvfart och då orkar ju inte snön upp givetvis, men det är mycket att fundera på och vi pratar nog en större däck pengar oavsett.
wesse74
#39 » 08:59:08, 05-01-2018
dc_lindberg skrev:Vidhåller min ståndpunkt; impellern (utkastaren) är felkonstruerad; även om den skulle snurra i 2000rpm.
Fattas bara!
:thumme:
Grejen e ju att det inte är en impeller utan två skovlar på skruven, allt i ett stycke och därmed inte utbytbart. Har inte haft möjlighet å kika på ombyggnationsfilmen än men vet inte hur mycke pengar, ork, tid och möjlighet ja har heller.... De bästa vore om nån hade en likadan som kunde visa facit
wesse74
bonnen513
#40 » 09:27:16, 05-01-2018
Får du in några bilder på dreven? Kanske är standard drev så du inte måste bli skinnad av stensballe eller om dreven är vändbara
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#41 » 09:28:53, 05-01-2018
Vad är det för traktorer som har 2000rpm på frontkraftuttaget?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#42 » 09:33:04, 05-01-2018
bonnen513 skrev:Får du in några bilder på dreven? Kanske är standard drev så du inte måste bli skinnad av stensballe eller om dreven är vändbara
Har inte rivit slungan så ja vet faktiskt ingenting än, måste "släcka lite bränder" nu innan jag kan ta sönder redskapen :grin: Vad gäller varven vet ja inte vilka maskiner som kör med 2000 men fick nyss veta att en tvåstegsmodell från Trejon är 1000 och/eller 2000 oxå
wesse74
63an
#43 » 09:39:53, 05-01-2018
Vet att stenar å elände rycker iväg 50-90 m å hus bombarderas så en åkare i Uppland för länge sedan kunde inte använda slungan den var också frontmonterad men kopplad från PTOn bak via mekanisk utväxling å axel under traktorn sen brast växelhuset å slungan stod som skrot i fortsättningen! Ska nog vara på asfaltkörning mitt på skogen :djaevul:
63an
#44 » 10:01:23, 05-01-2018
63an skrev:Vet att stenar å elände rycker iväg 50-90 m å hus bombarderas så en åkare i Uppland för länge sedan kunde inte använda slungan den var också frontmonterad men kopplad från PTOn bak via mekanisk utväxling å axel under traktorn sen brast växelhuset å slungan stod som skrot i fortsättningen! Ska nog vara på asfaltkörning mitt på skogen :djaevul:
Jag hade en MF 135 med bakmonterad XYZ innan som tjänade mig väl men nu har vi byggt å grejat så den blev för stor och därför köptes Holdern. Dock gäller det att trampa snön först och få en botten innan man börjar slunga, alla kanske inte vet sånt dock.... Dessutom bo ja ju på vischan med 150m infart och skogstomt :driver:
wesse74
#45 » 10:03:16, 05-01-2018
bonnen513 skrev:Vad är det för traktorer som har 2000rpm på frontkraftuttaget?
Tydligen Kubota och Iseki, han räknade upp fler oxå men minns inte fler :???:
wesse74
