Valmet 343 rycker vid start
1 inlägg • Sida 1 av 1
lovenvik (trådstartaren)
#1 » 17:09:19, 23-01-2018
För ett tag sedan så låste sig ena framhjulet ofta när man skulle åka framåt och den lämnades då in på byte av bromsar och allmän service. Nu efter ett tag har ett nytt fenomen uppstått, när man lägger i växel och ger gas så blir det som att den "tomvarvar" eller att man har neutralen i och gasar. Sen när man ger tillräckligt mycket gas så blir det ett ryck och den börjar rulla. Inga hjul låsta eller dyligt utan det är bara att som att inte växeln hoppar i. Någon som känns med detta problem ?
En sak till är att vid köp var det ett nytt hydrostat paket på den och när man åkte på högväxel och släppte gasen blev det pallnit och man satt i framrutan som en flugskit. Detta blir då bara på högväxeln och ÅF sa att det kan vara lite inkörning på hydrostatpaketet. Men nu efter 3 års intensiv användning så är fortfarande problemet kvar. Någon som känner igen det ?
Är privat brukare och bättre amatör på att skruva så tar gärna emot alla tips möjliga ! Tack på förhand
lovenvik
Maskin: Valmet 343
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
