Trött maskinhydraulik Lundberg 341s
7 inlägg • Sida 1 av 1
patohls (trådstartaren)
#1 » 10:56:47, 01-02-2018
Hej,
Hoppas att någon skulle kunna ge mig några tips och idéer i min strävan att stärka min gamla Lundbergare.
Lastare med redskapsfäste är långsam och trött/orkeslös om man inte varvar ur maskinen i sinne. MEN, om man samtidigt som man till exempel lyfter lastararmen trycker fram spaken för redskapslåset så att man belastar hydrauliken så blir maskinen normalstark och fin. (Lite bökigt bara att måsta köra med tvåhansdspakning för att det skall bli bra)
Misstänkte då att det var fördelningsventilen för motorhydrauliken som kärvat ihop, vilket verkar vara vanligt förekommande. För att testa detta så "byglade" jag motorhydraulikuttagen med slangar fram och bak för att de skulle skapa en sluten krets...men det hjälpte inte :-(
Nu har jag kört fast..... I och med att den är stark som en oxe när man "dubbelspakar"/belastar redskapslåset så tror jag inte att det är arbetshydraulikpumpen som är trött.
Tacksam för tankar, tips och idéer.
/Patrick
patohls
Maskin: Lundberg 341s
#2 » 11:07:03, 01-02-2018
Nånting blockerar spaken så du inte får fullt utslag. Får man inte fullt utslag på ett OpenCenter system så stängs heller inte centrumkanalen och man får inte fullt tryck eller flöde.
Drar man i en annan spak som stänger centrumkanalen helt så får man fullt tryck.
#3 » 11:20:15, 01-02-2018
Tack för snabb återkopplig. Då skall jag ta den pucken och fortsätta in undersökning :idee3:
Mvh Patrick
patohls
Dyrvold
#4 » 00:58:01, 19-06-2019
Hur gick det för dig?
Cat 301.8 -03
Dyrvold
Maskin: Cat 301.8
Landmann
#5 » 08:45:13, 19-06-2019
Det är samma problem på våran 341a för tilten
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Dyrvold
#6 » 11:07:43, 19-06-2019
När man kör "sammankoppling av hydraulpumpar" så slutar min hydraulik i lastaren att fungera, i övrigt som trådstartaren: slö men dock ingen skillnad om man aktiverar någon annan funktion. Ska ut och resa men testar igen när jag är åter.
Cat 301.8 -03
Dyrvold
Maskin: Cat 301.8
#7 » 11:31:03, 03-07-2019
Hej på er och tack för alla tips och tankar. Ursäkta min sena återkoppling, men bättre sent än aldrig.
Problemet är löst. Det var ett så enkelt fel som ett glappt länkage mellan spakar och ventiler. JUsterade dem (spakarna är fortfarande fladdriga som tusan) men nu har jag kfraft i den lille rackaren igen. Länkarna skall fixas i sommar hade jag tänkt.
Till Dyrvold, När jag kör "sammankoppling av hydraulpumpar" så lägger i princip hela min maskin av...slö som tusan i drivning, lastare...allt. Vet inte om det skall vara så, men all kraft liksom bara rinner ur den.
patohls
Användare som besöker denna kategori: optoboss och 1 gäst
