Holder P70A - Hydrostatproblem??
8 inlägg • Sida 1 av 1
gsgcit (trådstartaren)
#1 » 13:28:03, 26-02-2018
Är helt novis på dethär med hydrostat och hur det fungerar. Igår när jag skulle köra ut traktorn ur mitt tältgarage startade motorn hur lätt som helst, men efter ca 5-10 sek började någonting att "skrika" samtidigt som jag kände en bränd lukt, ungefär som brända lameller.
Traktorn rörde sig varken framåt eller bakåt och för att inte förstöra någonting i onödan så fick jag stänga motorn för att slippa det "skrikande/skärande" ljudet.
Hur förses hydrostatmotorn med olja? Är et vanlig hydraulolja som tas från hydraultanken eller har den separat oljepåfyllning? Var på traktorn (Holder P70A) sitter hydrostaten.
Finns det begagnade att köpa?
Tacksam för all info om detta
gsgcit
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder C-Trac 2.34 & Holder P70
acke146
#2 » 19:45:48, 26-02-2018
hydrostaten får olja från hydraltanken så kolla oljan i den mängden ska vara upp till silen i påfyllningen
att det låter kan vara att en hardyskiva gott sönder mellan motorn och hydrostaten kryp under trakotor sitter en kort kardan där
det är svenningssen som har delar till holder
acke146
Maskin: valtra volvo t24 satho bever
#3 » 20:13:28, 26-02-2018
Tack för ditt svar. Har lusläst instruktionsboken idag och upptäckte att det finns en växellåda som enligt manualen rymmer 14 l olja. Trodde ett tag att den gått torr, Men .... jag ska kolla hydrauloljan imorgon så att nivån är rätt.
gsgcit
#4 » 20:15:06, 27-02-2018
Hydraultanken var nästan full med olja. Fyllde på ca 1 l.
Hardyskivan ser hel ut, så det måste vara något annat fel.
Nån som har förslag på vad jag ska göra?
gsgcit
MartesMartes
#5 » 07:16:17, 28-02-2018
Min C30 har två tankar för hydraulik (En för hjulning och en för lyft).
Det kan inte vara inchventil ("kryp-pedal") som lagt av ? Det kanske inte finns på P70 ? Iofs vet jag inte hur den beter sig(om den kan strypa helt vid haveri och att det som skriker är pumpen som jobbar mot helt blockerad ventil ?)
Lycka till ! (Kanske släpper med värme, men det känns långt bort nu... eller släpa in den i varmgarage på något sätt...)
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
smen@bahnhof.se
#6 » 11:13:21, 28-02-2018
kan startmotorn hängt sig / nyckeln. eller komma från generatorn. tänker på lukten som kom efter 5-10 sec. men förklarar ju inte varför maskin inte flyttat sig. eller kan nyckeln styra nån el funktion
smen@bahnhof.se
#7 » 20:07:03, 28-02-2018
Fortsätter felsökning, trots den bistra kylan. Ett tips jag fick var att kolla att växellådan har tillräckligt med olja. Nån som vet var påfyllningen och nivåstickan till växellådan sitter?
gsgcit
MartesMartes
#8 » 06:47:53, 02-03-2018
Ladda ner denna från downloads : https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=5111
Det verkar vara siktglas , och påfyllning är via skruvar/skruvhål.
Lossa rätt skruvar bara... så inget faller in i lådan så du måste demontera allt...
Det verkade som i instruktionen att det gick att lossa nån ventil för bogsering, så kolla efter den !
MartesMartes
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
