Schanzlin 504
17 inlägg • Sida 1 av 2
runway666 (trådstartaren)
#1 » 14:38:14, 10-03-2018
Hej. Har en Schanzlin 504 (Fanny) med en Volkswagen motor (se bild). Ngn som kan tala om vad det är för motor? Ngn som har en manual? Vore toppen att bli hänvisad i rätt riktning, man kan kanske ta kontakt med volkswagen eller liknande?
runway666
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Schanzlin 504
mathiast
#2 » 17:02:37, 10-03-2018
ADG motorn är nog en industrivariant av 1,9 sugdiesel av förkammarmodell.
Gissar att det mesta från AAZ turbomotorn passar
mathiast
#3 » 19:44:59, 10-03-2018
mathiast skrev:ADG motorn är nog en industrivariant av 1,9 sugdiesel av förkammarmodell.
runway666
#4 » 19:46:06, 10-03-2018
tack. Vad är AAZ för motor? Var hittar man delar?
runway666
mathiast
#5 » 19:50:32, 10-03-2018
Den sitter bla i golf 3,vad är det du behöver?
mathiast
#6 » 19:53:57, 10-03-2018
mathiast skrev:Den sitter bla i golf 3,vad är det du behöver?
Jag ville bara ha mer info. För tillfället så behöver den lite startgas för att gå igång. Jag har bytt bränslefilter, skall se om det är tätt. Har du ngt annat tips?
runway666
mathiast
#7 » 20:05:19, 10-03-2018
Glödstiften!!
mathiast
#8 » 20:06:41, 10-03-2018
mathiast skrev:Glödstiften!!
Vad menar du?
runway666
mathiast
#9 » 20:22:59, 10-03-2018
Kontrollera att dom fungerar,är ett eller flera sönder blir den hopplös att starta
mathiast
#10 » 20:49:43, 10-03-2018
mathiast skrev:Kontrollera att dom fungerar,är ett eller flera sönder blir den hopplös att starta
Ok. Mäter man spänningen till dem? Vad skall det vara för motstånd?
runway666
mathiast
#11 » 22:01:23, 10-03-2018
Enklast är att lossa kopplingsskenan och sedan tar man en kabel från batteriplus och duttar på stiftets skruv,gnistrar det är det helt annars kasst
mathiast
mathiast
#12 » 22:01:57, 10-03-2018
Du får naturligtvis kolla så att skenan får 12v först
mathiast
#13 » 22:32:09, 10-03-2018
mathiast skrev:Du får naturligtvis kolla så att skenan får 12v först
Ok. Jag provar imorgon. Tack!
runway666
63an
#14 » 22:36:42, 10-03-2018
De kontakthuset hade jag lite problem med, sen jag slet isär å motionerade +sprayat så var den som ny i starten :vissla:
63an
#15 » 14:01:37, 11-03-2018
63an skrev:De kontakthuset hade jag lite problem med, sen jag slet isär å motionerade +sprayat så var den som ny i starten :vissla:
Det var blecket mellan kontakterna som hade brunnit sönder (se bild). Jag lade en 1mm tråd emellan istället. Nu funkar den utmärkt. Tack för all hjälp. Bild
runway666
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
