Wulf 800 - vilken olja till hydraulsystemet?
2 inlägg • Sida 1 av 1
phonicx (trådstartaren)
#1 » 18:38:20, 17-04-2018
Har köpt mig en Wulf 800 1989.
Funderar på vilken olja jag ska ha till hydraulsystemet, det är en röd olja i nu så jag gissar på ATF olja.
Vilken är mest prisvärd och vart köper man den lämpligtvis, skiljer ju en halv förmögenhet i pris mellan olika ställen såg jag.
Sen funderar jag på filtret till hydraulen, var köper man dom?
Har aldrig hållt på med stora maskiner, har bara skruvat bilar så det är ny mark att bestiga :buga:
Tack på förhand.
phonicx
1 inlägg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Wulf 800 -89
#2 » 21:41:14, 17-04-2018
Skillnaderna mellan olika kvaliteter av ATF-oljor har mest med friktionsegenskaperna att göra, att de ska passa bra ihop med olika slags bromsband och kopplingsbelägg i automatlådor. Om man använder ATF som hydraulolja så spelar detta ingen roll, så länge systemet inte kan befaras vara särskilt känsligt på något sätt så kan man använda vilken billig ATF som helst. De mest gångbara billiga ATF-oljorna är de som uppfyller gamla GM-standarder, Dexron II eller Dexron III.
Kolla några kända filtertillverkares webkataloger och se om det går att hitta igen något filter till maskinen där, sök sedan på google eller ebay på filtrets beteckning och se om du hittar någon nasare som säljer det. Jag brukar gilla Mann's webkatalog men den verkar ha legat nere de senaste veckorna. http://catalog.mann-filter.com/EU
