Belos 3440, redskapsbärare
26 inlägg • Sida 2 av 2
PappaNille
#16 » 18:41:30, 27-06-2019
Låter som en dyr verkstad tycker jag, dessutom ska man väl lämna ett fast pris och ta höjd för ev bekymmer, inte köpa på en slags löpande räkning.
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
Hydi (trådstartaren)
#17 » 12:03:40, 23-07-2019
Jag räknar med att ta beslut inom de närmaste veckorna hur jag skall göra med turbobytet, de alternativ jag står inför är: Göra det själv helt eller delvis av någon som kommer ut i så fall. Hitta någon annan firma typ turborenoveringsfirma som även kan göra bytet. Eller låta påbörjad firma göra det, talade med delägaren i dag och fick väl ett litet löfte om att de skulle hitta billigare delar och ge mig rabatt för tidigare delvis ogjort arbete. Bild på turbon kommer här.
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/358974
_1Q0VHNG3OF3AA1563876530.jpg[/img]
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
PappaNille
#18 » 00:16:07, 30-07-2019
Se till att få allt skriftligt, verkar inte vara så jätteseriös verkstad.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#19 » 09:48:39, 30-07-2019
Äntligen hittade jag anledningen till att bilden inte laddades upp, måste ju klicka på skicka också. Man lär så länge man lever. Verkar vettigt att få något skriftligt, kommer även att kolla fler verkstäder innan jag bestämmer mig.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#20 » 16:48:06, 29-10-2019
Nu är maskinen på verkstaden, blev samma ändå. Tiden räcker inte till för att leta någon annan samt att det blir en uppgörelse för tidigare jobb som inte gjordes rätt. Återkommer med både bilder och info hur det gick. Känns som om vintern är i antågande så man inte står där med en turbolös maskin.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#21 » 10:24:27, 10-12-2019
Nu är turbon bytt och maskinen känns som vanligt. Kostnaden blev väl ok då de hittade en billigare turbo och slapp byta grenröret. Resterande åtgärder mot rost mm. får bli till sommaren. Bilder kommer på den nya turbon nästa gång flaket över motorn tas bort.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
PappaNille
#22 » 16:17:35, 24-12-2019
Fint med uppdatering!
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#23 » 23:36:18, 13-07-2020
Aldrig får man vara säker, Belosen har gått i stort sett ingenting i vinter då här var i princip snö och isfritt. Gräsklippning däremot verkar den inte gilla alls. För ca. en månad sedan körde jag över en stälningsklampa som flög iväg säkert 20 meter och träffade nästan två damer som inte blev så glada, förståeligt förstås. Förutom att det gick bra med dem så gick det ur bitar ur en kniv och en bult slogs av och hål i kåpan. Förvånansvärt lätt fixat så inget att klaga där. I dag däremot så körde jag till samma ställe för gräsklippning och det började bra med många vändor tills jag kom till en backe då tog det stopp, maskinen orkade inte komma upp. Backade istället ner och fortsatte sedan tills nästa uppförslut då tog det helt stopp, motorn går men kanske lite ojämnt men inget händer med hydrauliken. All hydraulik stendöd både till drift, pto, styrning och höj och sänkning. Hjälpte inte att vänta tills den svalnat, startade så bra men ingen hydraulik som fungerar. Kommer bara på två möjliga orsaker, igensatt hydraulfilter eller havererad hydraulpump. Har någon här på forumet någon annan idé ?
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#24 » 09:00:53, 21-07-2020
Även detta åtgärdat, var inte införstådd med att hydraulpumpen drevs från motorn med remmar. Var helt övertygad om att den var direktdriven som är vanligast men så var det inte. Nu är de dubbla remmarna bytta och maskinen går som vanligt igen, nu vet man det också.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#25 » 18:29:18, 19-01-2024
Nya problem och bekymmer med Belosen:
Tryckslangen som matar orbitrolen och sedan vidare mot ventilpaketet för frontlyft mm. gick sönder. Den byttes men efter det så fungerar inte styrning och övriga funktioner. Varvar man upp maskinen så rör sig styrning något, trycket mättes från kugghjulspumpen till 20 bar och det är ju får dåligt. Två scenarion, luft som vägra släppa som hindrar hydrauloljan att cirkulera eller så har kugghjulspumpen gått sönder. Någon som har haft liknande problem att det inte funkar efter slangbyte och som kanske lyckats lufta så det kommer igång ? Tacksam för uppslag för fortsatt felsökning.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
#26 » 20:23:18, 24-01-2024
Bekymren fortsätter, fick be verkstan ta in maskinen och de har kommit fram till att det kan ha ramlat ur några slags kulor som är som backventiler när hydraulslangarna lossades från orbitrolen. Så de menar att hela orbitrolen måste bytas då det inte finns som reservdelar dvs. kulorna. Någon som känner till något om orbitroler och om det kan vara som så ? Känner någon till en firma som renoverar orbitroler ?
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
