Holder vill inte tippa tippkärra.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Lennie Vind (trådstartaren)
#1 » 11:53:48, 23-05-2018
Jag har en Holder c30 och en tippkärra med teleskopcylinder.
Den går upp en bit men saktar in sen och stannar.
Jag vet att tanken är för liten men fyller på under tiden.
Tipputaget är samma dom 3p lyft så den ska fungera på enkelverkande kolv. På vagnen borde felet inte vara för det är ingen tryck i 3 punkten.
Vad kan vara galet.
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
#2 » 12:25:07, 23-05-2018
Går 3-punkten i topp när du ska tippa eller finns det en ventil att koppla om mellan tipputtag och 3-punkt?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 13:38:56, 23-05-2018
Den går i topp, men går att trycka ner för hand pga vagnen kräver lite tryck
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#4 » 13:43:27, 23-05-2018
Det finns nog en ventil som öppnar när 3-punkten går i topp för att inte spränga lyftcylindern. Prova att spärra lyftarmarna så att de inte går i topp när du ska tippa med kärran.
Det bästa är att ha en ventil som man kopplar om mellan tipputtag och 3-punktslyft.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
bonnen513
#5 » 13:45:23, 23-05-2018
Är det lägesreglering på trepunkten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 14:54:40, 23-05-2018
Ska testa det.
På sista frågan svarar jag nej för jag vet inte vad det betyder, men tror jag kommer få lära mig det snart.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#7 » 16:34:38, 23-05-2018
Ingen skillnad när jag spärrar lyftarmarna. Tippen kommer nu upp men 10 cm åt gången, den måste den vila några min sen 10 cm till.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
#8 » 17:44:53, 23-05-2018
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
bonnen513
#9 » 18:18:33, 23-05-2018
med vila menar du att du stänger av traktorn? isåfall kolla sugsilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 21:32:51, 23-05-2018
Nä, inte stänga av, bara vänta utan att dra i spaken.
Lennie Vind
Maskin: Holder c30
