Problem med arbetshydrauliken, Lundberg 343
18 inlägg • Sida 1 av 2
Storslangen (trådstartaren)
#1 » 06:53:56, 26-05-2018
Jag har problem med min 343:a, 1990.
När jag startar upp den så bygger den upp hydraultryck och den röda varningslampan slocknar.
Men det är ingen ork i arbetshydrauliken men om jag gasar upp till ca 1200 r/m så hörs ett markant "klonk-ljud"och allt funkar normalt.
Om jag då släpper ner den till tomgång så står den och puttrar så fint, men efter några sekunder hörs det att motorn måste börja jobba riktigt hårt.
Det verkar som att det är något slags mottryck i arbetshydrauliken, det försvinner när jag varvar upp igen.
Det är otroligt irriterande när man ska lyfta något med precision....
Jag upplever att problemet är mindre vid kyla (kall hydraulolja), då kan "mottrycket" försvinna på tomgång.
Då låter det som om det står och arbetar med detta mottryck några sekunder för sedan avlastas någon halvminut och så återkommer mottrycket igen.
Men vid varm maskin hörs det hur den måste jobba riktigt hårt med detta mottryck som inte släpper förrän runt 1200 r/m, då med ett markant "klonk".
Är det någon här som har haft samma problem och som vet hur felet är?
Storslangen
#2 » 07:47:56, 26-05-2018
Hur styrs extrahydrauliken på den maskinen?
Är det hydraulservospakar?
#3 » 08:39:17, 26-05-2018
Det är knappar för lastdämparen, tipp, hydraul motor uttaget och en enkelspak för lastare, en spak för redskapslåset och en spak för extra tillbehör.
Jag har försökt följa elschemat för att se om det finns någon tryckkontakt som kan påverka men jag hittar inget i elschemat.
Storslangen
Slangensverige
#4 » 12:30:01, 27-05-2018
Är det ingen som har en liten ledtråd?
Slangensverige
Björn.O
#5 » 13:28:31, 27-05-2018
Storslangen skrev: en enkelspak för lastare, en spak för redskapslåset och en spak för extra tillbehör.
Du bör klargöra om det är en vanlig spak direkt i manöverventilen, en hydraulisk servospak eller kanske elservo. Med rätt info så kan nog nån duktig hydraulräv hjälpa till.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Nickel
#6 » 14:06:44, 27-05-2018
Kontrollera att det inte är något glappkontakt i den elektriska anslutningarna till motorhydrauliken och tipputtaget. Om någon av dom är inkopplade så borde hydraulslangarna till dom bli spännda så det borde gå att se om det är någon av dom.
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
#7 » 17:49:42, 27-05-2018
Känna på slangar ger inte alltid entydigt resultat.
Ett alternativ är koppla samman uttagen med en extra slang. Försvinner symptomen då så har du ringat in felet.
Hymas 89
#8 » 18:18:25, 27-05-2018
Det är inte så att det är hydrauliska bromsar?
Kan vara trycket i bromssystemet som laddas när den tar i, om den har akumulatorer som ska laddas ofta om det är en inre läcka.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Slangensverige
#9 » 18:24:31, 28-05-2018
Hymas 89 skrev:Det är inte så att det är hydrauliska bromsar?
Ja, det är hydrauliska bromsar och det finns en bromsackumulator.
Jag kollar om jag kan hitta någon slang som går till bromsacken. Jag har bara sett metalledningar....
Slangensverige
Slangensverige
#10 » 18:26:04, 28-05-2018
Det är en vanlig spak direkt in i manöverventilerna.
Slangensverige
Hymas 89
#11 » 18:09:54, 29-05-2018
Min tanke är, att det finns ett inre läckage så bromsarna laddas väldigt ofta. Och tar kraft.
Hörs om motorn tar i , då laddas bromssystemet.
Kollas enkelt på tomgång, då hörs om motorn tar i ofta.
Hymas 89
BM 800
BM600
bonnen513
#12 » 18:23:53, 29-05-2018
Nu har jag inte hydraulschemat framför mig men är det inte nån specialare till motoruttaget
Funderar även på styrningen, är det ls prio eller konstant prio?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Slangensverige
#13 » 23:11:10, 29-05-2018
Hymas 89 skrev:Min tanke är, att det finns ett inre läckage så bromsarna laddas väldigt ofta. Och tar kraft.
Japp, så kan man beskriva felyttringen.
När jag köpte den så gjorde den dessa hörbara, ca 5 sekunder långa, kraftansträngningar som var ca en gång per minut och släppte sedan.
Men när den nu går på tomgång, så kommer denna kraftansträngning som inte slutar förrän jag gasar upp till 1.000-1.200 r/m.
Om jag då släpper ner motorn till tomgång så kommer det en till kraftansträngning efter ca en halv minut och all hydraulik går med snigelfart.
Gasar jag till igen så släpper det och hydrauliken beter sig fullt normalt tills nästa kraftansträngning kommer
Och så här håller det på.....
Slangensverige
#14 » 23:52:04, 29-05-2018
Kanske är pumpen matt så att den inte orkar ladda bromssystemet fullt utan lite högre varvtal. Pumpen bör då bli ordentligt varm vid laddningsförsöken.
Framtiden var bättre förr..
a.Holm
#15 » 07:34:57, 30-05-2018
Precis, låter som att den inte klarar att bygga upp tillräckligt bromstryck på tomgång.
Ackladdningen vill ha högre tryck innan den är nöjd och väntar med att släppa oljan vidare, och på tomgång kommer man inte upp i tillräckligt tryck, så den står och försöker ladda.
När du gasar klarar den att ladda tillräckligt, det klonkar till när den laddat klart och det funkar som det ska tills det är dags att ladda nästa gång.
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
