Wille 645 Diff problem
1 inlägg • Sida 1 av 1
KmtVerkstad (trådstartaren)
#1 » 15:41:29, 25-06-2018
Hej. Har fått in en wille 645 på jobb som diffen inte släpper på. Fram och bak spaken va i sönder och med tanke på att diffen startas därifrån så bytte vi den men det hjälpte inte. Om vi hissar upp maskinen fram till och har den avstängd så går hjulet att snurra på som vanligt. Men så fort den startas så blir det lika dant igen. Någon som kan hjälpa mig med vart jag ska felsöka.
Och hur funkar drivningen på den. Kardanen snurra inte när den är upp lyft. Och man kan snurra fram axel och bak axel separet men kardan är still.
Hoppas på svar. Mvh Kmt
KmtVerkstad
1 inlägg
Maskin: Volvo,
