Hur byter man hydraulolja Holder B16/B18 ?
2 inlägg • Sida 1 av 1
DragonSlayer SE (trådstartaren)
#1 » 22:38:52, 15-08-2018
Hur gör man för att byta ut hydrauloljan.. jag kan inte hitta någon avtappning... vad skall det vara för olja och vilken mängd.. hur säkerställer man att man fått ut eventuellt vatten? behöver det luftas efteråt (som man gör med bromsar på bilar)
( den förra ägaren sa att den inte fungerade på vintern om man inte ställde in den i varmgaraget ett tag)
DragonSlayer SE
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder B16 med Hatz e950 motor (B18) och Klippan hytt, okänd årsmodell
#2 » 20:39:05, 15-09-2018
Så här gjorde jag: (med dåligt resultat)
Jag kopplade loss den främre hydraulkolven och ställde in fram/bak reglaget i mittläget så att den jobbar med båda kolvarna samtidigt.. startade och körde ut den vita sörjan i ett stort tråg... stannade och manuellt. drog och tyckte ihop båda kolvarna, skruvade bort hydraultanken och tömde och rengjorde den.. körde tryckluft i båda slangarna vid tanken.. nu trodde jag att jag hade fått ut allt vatten så jag fyllde på biltemas hyraulolja och startade .. körde fram och tillbaka kolvarna några gånger och fyllde på mer olja... tillslut rann oljan över i tanken när jag körde med kolvarna... då var oljan vit igen... det verkar inte som om luftning behövs? kolvarna är styva och fjädrar inte.. nu en månad efteråt har jag ca 5 lager i tråget där jag tappade ut oljan, jag skulle gissa på att det undre lagret är vatten..
EDIT: ca 1.6 liter hydraulolja (HD-Öl Für Dieselmotore SAE 20)
DragonSlayer SE
