ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Svår startad Holder P70
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
scanner12 (trådstartaren)
#1 » 11:22:47, 25-09-2018
Hej har en p70 som är konstig att starta, tändning på , glödgning på och när jag drar ut start reglaget slocknar allt! verkar som om det blir kortis.
Men om jag lägger på starthjälpen samtidighet så går den i gång? någon som har upplevt något liknande.
Tack för hjälp i för hand
scanner12
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: p 70
Ivar Risslén
#2 » 11:31:48, 25-09-2018
Det är troligtvis oxid mellan batteripolerna och polskorna, då brukar det bli att det funkar när man användet startkablar. Rengör polerna och skorna om nödvändigt så montera nya skor.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 12:13:50, 25-09-2018
Så kan det vara men jag har fixat det o även provat flera batterier samma resultat.
scanner12
Maskin: p 70
#4 » 12:26:02, 25-09-2018
Du får göra en mätrunda, kolla var spänningen försvinner/minskar drastiskt vid startförsök, börja på batteripolerna och gå vidare.
Mediokra batterikabelskor har förekommit en bra stund, och de bara ökar i antal.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 13:12:40, 25-09-2018
ok tack
scanner12
Maskin: p 70
#6 » 13:14:25, 25-09-2018
Nåja, det är inte klart än..
Maskin: John-Deere
#7 » 13:55:17, 25-09-2018
Det har hänt att det inte är någon kontakt alls mellan en batterikabelsko och den till synes ordentligt fastlödda eller fastpressade kabeln till den, trots att allt ser hur fint ut som helst.
Har man dåligt med mätresurser så är ett tips att känna om det blir varmt eller luktar bränt på misstänkta ställen, under/efter startförsök. Man kan också rucka på misstänkta kabelanslutningar och se om det blir någon skillnad. Man bör helst vara två personer, en vid tändningslåset och en som går runt och letar fel.
LeifAndersson
#8 » 14:11:14, 25-09-2018
Låter som det är dålig kontakt på jordsidan. När du kopplar startkablar så misstänker jag att du sätter startkabelns plus anslutning på batteriet och minus på lämplig plats på chassit. Då går du förbi eventuella jordfel i installationen. Har du huvudströmbrytare? Bryter den minuspol? Då ska du kolla den först och sedan själva jordtaget från batterikabeln i chassit. Du kan också testa med att sätta en startkabel på minispolen och andra änden i chassit, startar den då så vet du att felet ligger i jordledningen.
LeifAndersson
#9 » 15:20:46, 25-09-2018
Nej jag sätter startens kablar på plus o minus på traktorns anslutningar
scanner12
Maskin: p 70
LeifAndersson
#10 » 16:15:13, 25-09-2018
Har du testat med olika batterier så är det bara att byta batterikabelskor, då kan ju felet inte vara någon annanstans om den startar normalt när du kopplar hjälpstart på kabelskorna.
LeifAndersson
#11 » 10:27:13, 27-09-2018
Tack för all info jag byte kabelsko på minus o tänk den går att starta kanon tackar för hjälpen
scanner12
Maskin: p 70
DragonSlayer SE
#12 » 18:16:26, 04-10-2018
På min B16 hade någon bytt tändningslås och sedan bara låtit en massa kablar ligga avklippta över motorblocket vilket resulterade i att ibland var den bara stendöd.. det visade sig att en av kablarna fortfarande var kopplad mot startmotorn och kortslöt mot motorblocket (kopplingslådan?) så ibland var batteriet heltomt.. efter att ha kopplat bort alla kablar som inte var anslutna i båda ändar så har den startat snällt varje gång :)
DragonSlayer SE
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder B16 med Hatz e950 motor (B18) och Klippan hytt, okänd årsmodell
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
