6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1054
#1 » 23:31:48, 30-09-2018
Hej som rubriken säger jag har ett glapp i
styrning ca ett kvarts till ett halvt varv utan att hjulen rör sig. vad behöver jag göra eller byta för att det ska bli bra.
gäller en holder p70
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: p 70
#2 » 06:46:43, 01-10-2018
Börja med att berätta vilken form av
styrning du har på maskin, kan det vara en styrsnäcka eller en
orbitrol ?
- Fler än 500 inlägg
#3 » 10:08:56, 01-10-2018
Okey förmodligen styrsnäcka men hur ser jag skillnaden.
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: p 70
#4 » 11:45:47, 01-10-2018
Orbitrol har ingen mekanisk förbindelse mellan anordningen vid rattstången och hydraulcylindern vid styrstagen utan det går bara hydraulrör och/eller slangar emellan.
En styrsnäcka ser ut som en slags vinkelväxel - rattstången går in i den, och vinkelrätt från den går en annan
axel ut, på vilken en
hävarm (styrarmen) sitter och till den är ett styrstag anslutet via
kulled.
- Maskin: Take Job TB016
#5 » 14:36:11, 01-10-2018
Okey tack för infon ska kolla
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: p 70
#6 » 11:40:33, 13-11-2018
Glappet fixat packade om cylinder och lite mer på styrning.
Tack för all INFO
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: p 70
