Hakotrac D522 bränsleproblem
4 inlägg • Sida 1 av 1
ElmerÅ (trådstartaren)
#1 » 14:05:23, 06-10-2018
Har en hako D522 med bränsleproblem.
Om jag öppnar luftskruven på pumpen så kommer det rent och fint bränsle men den trycker inte upp bränsle till spridaren.
Det kommer inget bränsle alls till spridaren.
Skruvade lös delen som röret sitter i på pumpen å givetvis fumlade jag ner det i golvet...Vilket resulterade i lite lösa delar...
Nån som kan gissa vilket fel jag har och om det ska sitta en o-ring i spåret på kolven? Har gjort en pil som visar spåret.
Det finns inga spår efter nån gammal o-ring?
Traktorn gick helt normalt när den ställdes bort för 2 år sen.
Håller på att ladda upp några bilder också.
ElmerÅ
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder p70 Hakotrac Atlas1,5 t minigräv clark gaffeltruck
#2 » 14:11:34, 06-10-2018
ElmerÅ
mathiast
#3 » 21:44:25, 07-10-2018
Nej det ska inte sitta någon oring där,förmodligen har pumpelementet fastnat pga miljödieseln.
Om du kolla i hålet på pumpen så ser du cylindern och en lite kolv i den.
När du vrider motorn ska kolven åka upp och ned och när du för gasen mellan stopp och fullgas dka den vrida sig
mathiast
#4 » 16:21:52, 08-10-2018
ok tack för tips, ska kolla det.
ElmerÅ
