Jon Anders Egholm 2100, fix och reparation
26 inlägg • Sida 1 av 2
jon anders olsson (trådstartaren)
#1 » 23:18:58, 18-11-2018
Har köpt en Egholm 2100 som gått varm och tagit in vatten i oljan, motorn är en Kubota D722 (3cyl)
Detta är alltså en redskapsbärare och inte en ren gräsklippare, så den har frontlyft med snabbfäste (A-ram) och klippaggregatet drivs av motorhydrauliken.
Här är jag på väg hem med den.
Toppen var bortskruvad och jag hittade vatten i oljan :sad: Tog ur alla kolvar och gjorde rent och honade cylindrarna lite samt bytte vevstakslager.
Toppen var inge vidare med sprickor :ohnej:
Hittade en bättre begagnad orginaltopp från kina.
Slangen kändes gammal och otät, så jag monterade en ny.
Montering av toppen med ny stålpackning istället för orginal.
Motorn monteras tillbaka.
Nu är allt på plats.
Fungerar bra.
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
17 personer gillar det här inlägget.
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#2 » 23:28:31, 18-11-2018
Det jag gjort mer på den är att jag bytt alla sugslangar till hydrauloljan, justerat mittläget körpedal, bytt gaswire, monterat framlyse, bytt batterikablar och huvudströmbrytare, har satt dit ett nytt huvlås.
Det som jag ska fixa mer på den är att bygga ett nytt konsoll på höger sida för spakar och mätare, tändningslås mm.
Låsningen på frontlyften vill lossna så det sitter en rem där nu, ska fixas.
Skyddsgallret för kylaren saknas i bak så jag ska bygga en ny.
sen ska den lackas om och få nya dekaler.
så fortsättning följer :grin:
15 personer gillar det här inlägget.
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
MagnusGoransson
#3 » 03:06:46, 19-11-2018
Stiligt!!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Sparrow
#4 » 12:52:08, 19-11-2018
Nyskick om ett tag :thummar: :thummar: Någon som vågar slå vad ? :grin:
Sparrow
igelkottar
#5 » 13:02:10, 19-11-2018
Tittar inte en given häst i munnen. :mrgreen: :thummar: :thummar:
/Lillen
igelkottar
mats_o
#6 » 17:44:26, 19-11-2018
Sparrow skrev:Nyskick om ett tag :thummar: :thummar: Någon som vågar slå vad ? :grin:
Nyskick - glöm det, så låg nivå duger inte åt Jon Anders :thummar:
mats_o
Holger
#7 » 17:46:44, 19-11-2018
Det där ser ut som en smidig bärare! Ska bli intressant att följa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Sparrow
#8 » 22:27:57, 19-11-2018
Uppdatering: Utställningsskick ska de va givetvis. Minst :grin:
Sparrow
#9 » 00:53:50, 20-11-2018
Ja, den är ju otroligt smidig, ca 1m bred och klippaggregatet 120cm, tänkte bygga nån grusharv i bak som man kan lyfta hydrauliskt sen, kanske blir nå mer redskap, men det får tiden utvisa :grin:
Har införskaffat lite prylar idag, Tankmätare och tankgivare, temperaturmätare och knappanel mm.
Tankmätaren och temperaturmätaren original är ju bara en lampa som tänds när den är överhettad och när tanken nästan är tom, blir ju svårt att lita på, blir ju mycket bättre med riktiga mätare!
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#10 » 22:56:27, 20-11-2018
Har börjat med att flyttat reglagen från vänstersidan till höger där jag ska bygga kontrollpanel, ska självklart klä in allt så det blir fint :grin:
Här satt spakarna förut, blir att plugga.
Tankgivare, montering...
Först ett 41mm hål
Sen monterar jag själva monteringsflänsen för givaren.
Sen är det bara att gänga fast givaren i flänsen.
Testade att koppla in mätaren och det fungerar :hurra:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Anton
#11 » 22:36:25, 21-11-2018
Tror ni att Anton får snart en ärofyllt order??
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
magirus
#12 » 23:04:51, 21-11-2018
Anton skrev:Tror ni att Anton får snart en ärofyllt order??
De får vi allt hoppas på!!! :shake_hands:
magirus
#13 » 23:51:27, 21-11-2018
Japp, håller på planerar en beställning till dig snart :bira:
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#14 » 15:45:13, 26-11-2018
Bygge av konsoll för spakar knappar mm.
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
jonnordvall
#15 » 16:37:33, 26-11-2018
Galet :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
