6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1205
#1 » 10:25:18, 14-01-2019
Hejsan min
termostat på min p70 går ej upp i temp men det kommer
värme i hytten, vilken typ av termostat sitter i dessa o var sitter den
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: p 70
#2 » 01:10:54, 16-01-2019
Menar du tempmätaren?
Lennie Vind
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Kompakttraktorer
- Maskin: Holder c30
#3 » 14:02:55, 16-01-2019
Nej själva termostaten till motorn
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: p 70
#4 » 20:47:48, 16-01-2019
Så du får inte upp tempen på motorn? Blir kylaren varm? Jag har en c30 och den behöver gå med
plog eller slunga för att komma upp i
temperatur.
Lennie Vind
#5 » 14:46:41, 31-01-2019
Allt blir varmt det kommer även
värme i hytten
scanner12
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: p 70
#6 » 14:52:43, 31-01-2019
Vad är då problemet? Att temperaturen inte stiger på mätaren? Då lär det vara mätaren det är fel på och inte termostaten!
LeifAndersson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
