4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1356
#1 » 17:42:25, 24-01-2019
Hej. Jag söker efter information om strålkastare som passar Holder P70 Allrad. Min Holder hade inga strålkastare när jag köpte den så jag har inga artikelnummer att gå efter mer än dom som finns i reservdelslistorna(112 526 och 6060 180 01 62), men jag hittade inget på nätet när jag sökte på dom numren. Finns det någon som kan ta en bild på strålkastarna eller hjälpa mig med numret på lyktglaset så jag kan söka på det istället? Det vore jätteuppskattat! Jag lägger upp en exempelbild på hur den bör se ut med mått som jag ritat in som jag tagit från fästena som finns.
Andersson81
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Holder P70
#2 » 21:36:23, 24-01-2019
flatbergets
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
#3 » 10:51:48, 25-01-2019
Tack så mycket för att du lagt ner så mycket tid på att kolla upp lamporna! Tyvärr så har jag nog den något nyare grillen med
trepunktsfäste på lyktinsatsen.
Andersson81
- Fler än 1 inlägg
#4 » 21:33:49, 12-05-2019
Dom äldre P70 (exempelvis 1986) har 3 skruvar för strålkastaren och sitter innanför nån plastdel, dom senare årsmodellerna (exempelvis 1991) har en plåt skruvad utanpå med lyktorna monterad utifrån på plåten, det syns även på bilden som jag ringat in skruvhålen som dom äldre strålkastarna satt i
Är din holder av nyare årsmodell så har nån skruvar bort den plåten.
Du kan ju tillverka en ny plåt och sätt dit dessa som är exakt som orginal i storlek och passform (dessa har ett bakstycke som man kan ta bort så man får bara insatsen)
https://www.sagro.se/sv/artiklar/stralk ... B8QAvD_BwE
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
- Moderator
- Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
