Wille och hydraulik
28 inlägg • Sida 2 av 2
88ecr (trådstartaren)
#16 » 06:47:00, 06-08-2019
Vintern kommer, lite tittat omkring, få fräsar med egen motor till salu, en del bryr sej inte ens svara på e-post.
Vet nån mählers, på Youtube fina deras kastande slunga men hemsidan har inte nånting ang slungor.
Om nu nån har kastande slunga med Volvo fäste och ca 200hk liggande kan nog bjuda....
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#17 » 09:02:12, 15-08-2019
Har nån någon aning om hur man skulle kunna bygga större pump på befintlig maskin. Nu menar jag inte liter, utan tryck. Och hur höja tex trycket bara till externa linjen?
88ecr
Björn.O
#18 » 13:42:30, 15-08-2019
88ecr skrev:Vintern kommer, lite tittat omkring, få fräsar med egen motor till salu, en del bryr sej inte ens svara på e-post.
Det är nog Drivex som säljer Mählers snölastare nu. Maskinerna hette tidigare Svedala Arbrå.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#19 » 13:27:49, 03-03-2020
Snö kom det ju inte men liten teaser, de är på gångs.....
88ecr
#20 » 08:21:44, 12-02-2022
Snart......
Nu är den igång, för mycket annat men i princip enda att köra en maskin i mellan och sedan ut och köra!
Nu Linde pumpen och grymma v8 med elektro servo gas regage som snabb lösning för rmp kontrol av slungans fart. Ingen vet nu mer växel lådans utväxling så vi vet ej nu hur den ger.
Var ju baren jag bad om, varför ej ite mer fart även.... Erfart nu, hima fart sällsynt, typ 200l/min räcker till för lastning.
Propo flödes kontroll för över 300bar och 300Liter, de är dyrt de, andra alternativ att möjligt vis (fjärr) kontrolera, strypa litrarna om så behövs?
88ecr
#21 » 08:23:34, 12-02-2022
88ecr
#22 » 18:10:06, 21-02-2022
Äntligen
Fastlagsurväder tog vi test, efter mycket stök, 350bar så far snön nu fiint.
Linde pumppen, 165cc, är nedväxlat 0,75. Första test, ej att vi hittade fart på trumman. Förtrycket? till pumpen 40bar, ej nånting. Sedan bara försöka, sedan hittade en montör att styrtryckets huvud övertryck var skyldige. Sedan pasligt motorvarv på deutzen, sedan bara höra hur slungan skall låta. Sedan följa med tryket(huvud) glädje se den stiger över 200, törs man trycka mer, deutzens ljud friskt, vi provar, 350Bar och snön flyger!
Nu blev ju ej propo strypning, men kan man ställa linde pumppen lutning? utan att mista bar?
88ecr
#23 » 20:09:28, 21-02-2022
En hydraulpump ger inget tryck, den flyttar bara en bestämd mängd olja per varv, i princip oavsett motstånd. Man kan säga att pumpen är en kugghjul och oljan är en kuggstång.
Trycket byggs upp först när en last försöker bromsa oljan (t.ex. en motor eller en cylinder med last) eller om man försöker trycka oljan genom trånga slangar etc.
Vad är det för Linde pump? När du säger "förtryck til pumpen" så tänker jag på matartryck och du har isåfall en closed loop pump, stämmer det?
Kör ni med konstant max spänning på styrsignalen?
#24 » 20:19:02, 21-02-2022
Titta inlägget ovan, från verkstaden. Mittersta, ls? till pumpen? talade dom om. Just lågtrycket städe dom högtryckets flöde, hängde inte rigtigt med.
88ecr
#25 » 11:11:07, 22-02-2022
Det hade varit intressant att analysera systemet men då behöver jag veta vad det är för pump och vad det är för ventil.
Ibland försöker man hålla nere kostnaden genom att välja lite mindre ventil och lite mindre slangar. Resultatet blir att man bränner en massa diesel för att trycka oljan genom trånga slangar, kopplingar och ventiler.
#26 » 20:09:08, 22-02-2022
Jac, jag skall ta reda på exaktare typ vad där är. Kom ju typ25cm snö igen så varit fullt opp med annat idag. Om allt går bra, så skall jag imorgån på rigtigt börja köra med den, skall bli intresant att se och snö finns att testa på.
Tycker där är tryckslanen tum, fyrspiral, returen grövre och rakt till retur, just så de ej stryper genom ventilen. Huvud ventilen är den blåa i övre inägg, hyd förstyrd ventil.
88ecr
#27 » 10:34:47, 23-02-2022
Variabel pump, varven sjunker, pga belastning ls trycket sjunker, litrarna sjunker, baren håls, v8an fås ej livet av när varven låga= ls ger mindre order = mindre liters, högre varv, ls trycket höger, pumpen ger mer, v8an har hkn att arbeta. Snillrikt i all enkelhet!
Tumms tryck slang, retur en och kvart tums"
Idag lite till spillo. En dubbelnippa som var gängat fel gav stor huvudbry. Vi började köra, montör följde med fortfarande, Ett olje lekage vid ventil bordet. Spände, nej de fortsatte. Till hallen ny usit, devar än. Ventilhuset har spricka? Nej, inget synligt. Dubbelnippan, eller vad ni kallar den, den hadde ena sidans gängning sned, dvs den var skev. uppdagades sedan den skuvades i ett annat motstyck, ca halv mm sned, halv mm tomt på ena sidan när andra sidan tog i så den ej kunde dras mer för hand. Ny nippel och tätning, och snön flyger, hel del annat att göra så ej många timmar kört änn, men vrid är där!
88ecr
#28 » 18:24:35, 04-03-2022
Lite skillnad, jcb 416 vs wille 625
Men, idag knack bom, så stanna deutzen. Dom tror en sylinder skurit/skadats och vevstaken hackar.
Den stannade under belastning, inga oljud före, vevhus andningen spytt olja.
88ecr
