Hej.
Antar att det är fler än jag som är frusterad över att i gamla reservdelslistor enbart står Belos artikelnummer (art nr, Part no) och sällan vad det egentligen är.
Fram för allt när det blir svårare att få tag på någon firma som vet vad det är så jag lägger upp det som jag upptäckt hitils, dels genom att köpa delar på Belos art nr (vilket ändå inte alltid passat) eller mätt upp, läst på märkning.
Uppmanar flera att fylla på denna tråd så kan vi ihop underlätta.
Med reservation för felskrivningar och andra felaktigheter.
Belos 1300D 353037-30100 Filterinsats: Baldwin PT9200, Jag beställde på detta numret och fick Baldwin PT9200. Gummipackningen i botten passade dock inte perfekt.
Belos 1300D 308141-80100 Filter: Mahle HC1, Läste på befintligt filter och hittade detta som ersättning, passade utan problem.
Klippdäck RM130 08.312.01 Koppling Hylsa: Kärcher 9.654-691-0, Köpte denna på belos nummer, har inte provat den än men det ser ut att passa
Klippdäck RM130 083.520.03 Lager: 6204RS, Läste på befintligt lager, monterat och fungerar
Klippdäck RM130 084.470.01 Lager: 6304RS, Läste på befintligt lager, monterat och fungerar
Klippdäck RM130 081.096.01 Kilrem: SPZ-2360. Köpte på Belosnummer ej testad, Sitter tandad rem på så kanske XPZ-2360
Reservdelsnummer, Artikelnummer, Belos reservdelar
