Belos 1300 läckande tryck reglerings ventil
6 inlägg • Sida 1 av 1
Entorum (trådstartaren)
#1 » 18:15:15, 23-09-2019
Hej, jag har problem med en läckande tryckregleringsventil på en belos 1300D. I sprängskissen hittar jag ett nummer för ventilen och ett handskrivet nummer som refererar till en packningssats. Någon som haft isär liknande ventil och vet vilka packningar det är?
Kanske även vilken ventil det är, jag misstänker någon standardpryl.
Ventil: 353036-80100
Packningssats: 083025 eller 083.103.01
Sen hade det varit intressant om någon vet hur man ställer in den, när kniven fastnade i klippdäcket höll motorn på att dö så den verkar vara högt ställd. Jag antar att den skall flöda till olja till tanken om trycket uppnås.
Gå till lösningen
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
viktor94
#2 » 08:25:26, 25-09-2019
Hör med Uppsala slangservice -Fredrik. Han både äger och skruvar brukar ha bra koll på belos saker och kluriga ersättningsnummer
viktor94
#3 » 19:19:18, 25-09-2019
Tack för tips.
Jag pratade med mek och maskin i vimmerby och har beställt packningssats 083.103.01
Nör det kommer skriver jag vad den består av eller heter egentligen, ör ju troligtvis standardprylar.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#4 » 20:10:04, 28-09-2019
Hej, tyvärr backade mek och maskin, gick inte längre att få tag på packningskit så uppsala slangservice nästa.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#5 » 20:09:57, 29-09-2019
För att få lite mer koll på vad för packningar det är plockade jag isär motsvarande del på maskinen som är under renovering. Misstänker att det är o-ringen som gett sig på den andra maskinen.
Hittade ett nummer på delen men det verkar inte hjälpa så mycket. C09514
Entorum
Maskin: Belos 1300D
#6 » 10:21:12, 03-10-2019
Fick inte tag på packningssats 083.103.01 men för att täta räckte den med en o-ring 24x3.
Dom andra 2 packningarna såg skapliga ut så dom får hänga med.
Entorum
Maskin: Belos 1300D
