17 inlägg •
Sida 1 av 2Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3172
#1 » 18:57:57, 15-02-2020
Har en Holder c 2.42 med en Hydromann 1500 snöslunga monterad i fronten. När jag kopplade slungan såg jag att den snurrade åt fel håll men kraftaxeln på maskinen snurrar åt rätt håll (motsols om du sitter i maskinen). Axeln gå in i en
svart växellåda på slungan där den ändrar rotationsriktning. Vad ska jag göra??`
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: Holder c 2.42
#2 » 20:04:21, 15-02-2020
Bilder kanske underlättar svar? Annars kanske det går att ta bort växellådan eller göra om den så den inte vänder riktingen.
mimeck
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#3 » 21:18:15, 15-02-2020
Borde i teorin gå att ta bort den och ersätta med en
Axel i en lagerhållare men är det nån utväxling i lådan? Finns det olika rotationsriktningar på
kraftuttag i front Holder?
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
#4 » 21:30:54, 15-02-2020
Kan vi glömma allt snack OM felleverans å dylikt? Eller? OK plocka bort växellådan å montera som nån föreslog bara du får slungan i rätt
varvtal! Nu är de som att köra en fläkt med fel
riktning blir ingen effekt med den!
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#5 » 08:59:50, 16-02-2020
Felleverans kan det vara men jag visste ej att det isåfall finns olika rotationsriktningar på frontmonterade apparater.
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
#6 » 09:39:01, 16-02-2020
Försök med bild på fläkthuset kanske först, större under har hänt att den går använda ! Men har du koll på utformningen så finns inga alternativ...
63an
#7 » 17:54:38, 16-02-2020
Går det att vrida "lådan" 180 grader o flytta axeltappen till andra sidan?
Är väl så man gör på vissa betesputsar om man ska frontmontera eller ha vid backande körning bakmonterat.
Khan
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#8 » 17:59:19, 16-02-2020
Delvis därför jag frågar efter bild
63an
#9 » 21:06:05, 16-02-2020
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
#10 » 21:09:44, 16-02-2020
Tror det kan vara en sk. Vändlåda. Den ändrar rotationsrikningen men vet ej om det är nån utväxling.
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
#11 » 21:33:56, 16-02-2020
Man måste nog se den live! Går de mekaniskt att vända fläkthuset med hålpassning? massor jobb men kan ju ev. funka? kolla noga före så du inte skruvar i onödan
63an
#12 » 21:39:26, 16-02-2020
Vad står det på skylten ?
#13 » 21:42:25, 16-02-2020
Kan tänkas att slungan är avsedd att sitta bak på en backade maskin
Bygert
- Maskintyp: Grävlastare
- Maskin: Huddig 1160
#14 » 21:49:37, 18-02-2020
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
#15 » 21:51:47, 18-02-2020
Den ändrar rotationsriktningen från rätt till fel så det spelar ingen roll hur jag vrider och vänder på den. Jag måste isf. ta isär den och kolla om det går att bygga om den på nåt sätt eller?
Doggelito
- Fler än 1 inlägg
