Bygga liten skotare/grävare/bandare
35 inlägg • Sida 3 av 3
Engman2 (trådstartaren)
#31 » 21:23:54, 28-04-2020
Här har vi donatorn som skall få donera motorn, hydrostat, hydralpump och diverse mer
Illern fick följa med den oxå, jag tycker det är barnsligt roligt med bandgående fordon!!!
Där fyrhjulingen sjönk som en sten, blir det knappt spår av illern
Illern kommer bli till salu fram över, Frugan tycker inte att man behöver tre stycken bandare :huh:
Här är bild på min gamla bandare som verkligen gjorde att jag fick blodad tand!
Drevs av 6,5hk honda, och styrdes med ett ventilpaket, som satt på högra sidan så det var ite krångligt innan man fick in tekniken, när man hade lärt sig det så gick den fram överallt
Men eftersom den var så kort så var det rätt lätt att tippa baklänges, jo jag provade det nån gång :ohnej:
Men när man hade vagnen på så tippade den inte :driver:
18 personer gillar det här inlägget.
Engman2
#32 » 22:53:26, 03-05-2020
Då har jag hämtat hem underredet, känns som att detta kommer bli en aning rejälare än jag tänkte från början :vissla:
Banden är 60 cm breda och det är 35 cm mellan banden, jag som tycker illern går bra fram på myren, men denna har betydligt bredare band, så marktryckett från denna kan inte va mycket (om det inte byggs på allt för mycket skrot då)
Ska "bara" dit med motor och hydralsystem :help:
Engman2
#33 » 10:40:23, 27-05-2020
Här kommer en liten uppdatering :)
Jag provade och koppla in grävagregatet lite snabbt till hydralpumpen på gräsklipparen, och det fungerade bra :thumme:
Nu ska jag fixa lite slangar så jag kan prova koppla ihop bandunderredet med hydrostaten
Maskinen kommer nog väga ca 1,5 ton med grävaggregatet på, för det väger ca 400kg och underredet väger 800kg
Engman2
Detroit
#34 » 11:04:21, 28-05-2020
Spännande! ska bli roligt att få se bygget fortskrida. Kommer ju bli kanonbra!
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
a.Holm
#35 » 14:56:45, 28-05-2020
Jäklar!
Vad är bandunderredet från för nåt?
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
