12 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2622
#1 » 18:54:52, 11-07-2012
Hoppas någon på forumet vet svaret på min fråga: Finns det
flytläge på Holder P70 och isf hu funkar detta?
Halasjön
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: Avant 750
Holder P70+P70
+ diverse
#2 » 06:45:34, 12-07-2012
Jag har för mig att det är exakt som på C30'n:
Tryck ner spaken för frontlyften så hamnar den i flytläget.
Det ska kännas att man går förbi det vanliga "släpp ner" läget i spaken...
Hoppas jag förklarade OK...
MartesMartes
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
#3 » 08:09:42, 12-07-2012
Tack för tipset, det skall jag testa. När plogen är på så känns det som om den lyfter framhjulen vid fullt
tryck nedåt men då kanske jag inte kommit förbi läget.
Halasjön
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Avant 750
Holder P70+P70
+ diverse
#4 » 08:19:13, 12-07-2012
Halasjön skrev:Tack för tipset, det skall jag testa. När plogen är på så känns det som om den lyfter framhjulen vid fullt
Söker även efter en användarhandbok eftersom mina Holders har två olika uppsättningar spakar o
reglage. Den ena med F/B på vänster sida (dumt) och den andra vid sidan om ratten.
Halasjön
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Avant 750
Holder P70+P70
+ diverse
#5 » 15:27:58, 12-07-2012
Den holdern som har spaken till vänster vid golvet är en äldre P70, och den som har reglaget till höger bredvid ratten är lite nyare
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
- Moderator
- Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#6 » 15:57:07, 12-07-2012
Jo, det har jag oxå konstaterat, hela spaksystemet är annorlunda i den maskinen, därför undrar jag. Finns såklart inga markeringar eller dekaler kvar vid spakarna heller....självklart.
Det första jag gör när vi skaffar en maskin är att fota, mäta och skapa original för alla dekaler som jag sedan printar fram på laminerad folie. Ser mycket renare och fräschare ut om man säljer.
Halasjön
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Avant 750
Holder P70+P70
+ diverse
#7 » 18:36:49, 12-07-2012
Anton här på forumet fixar sådana dekaler om du inte vill göra det själv.
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
#8 » 19:33:28, 13-12-2017
Finns där någon möjlighet att ställa in
Flytläge?
Min blir mer eller mindre en
schaktare
JimmieM
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Holder P70
#9 » 22:04:23, 13-12-2017
- Moderator
#10 » 23:47:50, 13-12-2017
Men där är redan
Flytläge på maskinen, Det borde gå att
Justera? Utan att byta ut eller sätta dit nya ventiler osv?
JimmieM
- Fler än 1 inlägg
Detta inlägg har raderats
av
JimmieM den 23:49:42, 13-12-2017.
Anledning: Dubbelt
#12 » 13:34:05, 14-12-2017
En
fjäder som som lyfter i frontlyften, kanske halva redskapets vikt. Annars plogtallrikar
Lennie Vind
- Maskintyp: Kompakttraktorer
- Maskin: Holder c30
