klen motor wille 445
5 inlägg • Sida 1 av 1
dunderbo (trådstartaren)
#1 » 12:07:34, 14-01-2021
Har en liten undrar om någon har en bra ide ang min perkins 4.108 motor i min wille.
Tycker den är lite klen vid belastning när man skottar mm :driver:
är det nån ide att bygga turbo på den eller är det lika med självmord :cencored: alt byta till en motor som är i bef skick lite starkare som passar utan att bygga om allt (i rimlig mängd ok).
Skruvar en hel del själv och kan använda dom flesta verktyg och maskiner så är inte rädd för att jobba :thumme:
dunderbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder c240
Grotch
#2 » 18:38:13, 23-01-2022
Hur gick du vidare, gjort något åt motorn eller hittade du någon annan orsak till att Wille:nn upplevdes klen?
Är det hydrostatdrift?
Grotch
Maskin: Wille 445
#3 » 14:14:51, 04-08-2022
Hoppsan, sent svar, men - ja- det är hydrostatdrift.
dunderbo
Maskin: Holder c240
#4 » 14:17:05, 04-08-2022
har gjort en turbokonvertering på maskinen och orken är klart bättre, dock ej från stillastående- tex när du ska in i en packad jordhög med skopan, då känns det som maskinen står och "slirar på kopplingen"?
dunderbo
Maskin: Holder c240
#5 » 14:24:06, 04-08-2022
En slutkörd hydrostattransmission kan ge alla möjliga slöhet-symptom.
