Halloj
Undrar om någon har tips på var jag kan få tag på en hydrostatpump till en Lundberg 341.
Pumpen ska heta Linde pv50.
Tacksam för alla svar.
roger_a skrev:Den gick med för lite olja, så det blir för dåligt tryck.
Har skickat iväg den till en expert som plockat isär den men inte får tag i delar.
Hoppades kunna få tag i en annan.
rospigg skrev:Drivpumpens axel har troligen splines.
Om jag råkade ut för samma som dig Oscar, så skulle jag ta bort drivpumpen och kolla skicket på splinesen på medbringaren,
den som sitter vid/på svänghjulet. Har varit med om samma fenomen på en "Bobcat"
Om lyfthydrauliken drivs av en annan pump som sitter på drivpumpen, då borde kanske splinesen rappa över om du belastar hydrauliken fullt, ex. vis att du kör armarna i topp, bryter upp skopan fullt, typ.
