Köpråd kompakttraktor
20 inlägg • Sida 1 av 2
Zukram (trådstartaren)
#1 » 17:07:59, 11-02-2021
Vi har kört hem ved med skoter förut (och jag hatar det), 2wd traktor och 4-hjuling.
Vi försöker också komma igång med en mer kommersiell grönsaksodling och eventuellt mindre köttproduktion av fårkött.
Det vi har nu är en Mf165 från -73 som har sett bättre dagar, men ändå gör sitt jobb.
Nu börjar jag fundera på om vi inte borde ha en liten kompakt typ Iseki 1300, Kubota B7001 eller B7002. Nåt som väger mellan 500 och 800 kg, kanske där nånstans.
Min tanker är att kunna använda den för att göra de jobb i odlingen där man inte vill packa ihop jorden, samt hämta ved och älg.
Så det vi söker är alltså en kompakttraktor 4wd max vikt runt 800kg så man kan dra den på släp. Möjlighet till en liten lastare, eller annan hydraulik är ju en stor fördel och en annan sak är om det finns drivhjulsberoende PTO så man kan bygga en timmerkärra med drivning, för att slippa köra fast när man släpar hem diverse.
Om någon vet en lämplig modell som tål att användas och som uppfyller så många av kriterierna som möjligt, är jag tacksam för tips så jag vet vad jag ska leta efter.
Om nån har nåt lämpligt till salu är det förstås ännu bättre. :-)
/z
Zukram
dc_lindberg
#2 » 20:16:38, 11-02-2021
Seriöst alternativ till din fundering -är- Irus U-1200K diesel.
Kan du lista vad du har för önskemål om att traktorn skall utföra för arbete åt dig?
En kompakt traktor är en -liten- traktor med förhållandevis hög tyngdpunkt... låter som helt fel för att hämta ved till skogs...
Finns en Järnhäst till salu hos en Maskinist - det är rätt för att dra fram älg och stock ur skogen.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 16:35:19, 12-02-2021
Men järnhästen duger inte till några jordbruks-uppgifter, att dra omkring virke från sågen t.ex. eller köra gräsklippare/jordfräs/potatiskupare/räfsor osv..
Och så måste man gå och dra den. Å andra sidan läre den funka på vintern och gå på snön.
Hämta ved
köra runt skit på gården
bädd-odlings-uppgifter (plöja, fräsa, harva, kupa, ogräsbekämpa) med lågt marktryck i förhållande till mf165
köra samma saker fast i växthusen
hämta älg
Kanske snöröjning, ifall man råkar hitta en frontmonterad slunga...
En altiallomaskin helt enkelt...
Först tänkte jag på en hjuling, men de känns väldigt ensidiga och dessutom lätta att ha sönder.
Zukram
dc_lindberg
#4 » 18:32:37, 12-02-2021
Irus U-1200K diesel möter dina önskemål till 100%.
Irus -är- en en-axlig traktor, till skillnad från ex., Belos, SEP, BCS, Ferrari, o.dyl.
En kompakt traktor och Irus är "samma sak", men skiljer avsevärt i flexibilitet, och... att få tag på delar...
Hur stora är fälten som skall plogas, harvas, sås, osv?
Har du någon uppfattning om de tranporter du behöver lösa, volym, vikt, längd?
Ju bättre du kan beskriva vad som maskinen skall göra åt och för dig, ju lättare är det att vaska fram -bra- råd och tips ur djungeln med myriader av möjliga objekt.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
roddjer
#5 » 21:16:43, 12-02-2021
Ingen vinnare utifrån TS frågeställning kanske men jag tycker de här är för j***a fräna! Kom automatiskt och tänka på dessa när Irus nämndes.
Jobbet i skogen som TS önskar de väl som klippt och skurna för men i potatislandet... nja... vet inte jag... de där banden...
Men villhöver-begäret är enormt! ' :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#6 » 15:05:00, 14-02-2021
Hur mycket det blir är ju lite olika, men ett lass på 2m3 per gång skulle jag kunna leva med, förstås gärna mer. Det är mer att jag vill den ska kunna ta sig fram bra, hålla och vara stark.
Vi har kollat på iseki 1300 och kubota b7001 men de är egentligen luite för smal för radodlingen. Bäddarna får gärna kunna vara 80-90cm och man ska ändå kunna köra över dem. Utan att sabba grödorna.
Zukram
dc_lindberg
#7 » 15:34:42, 14-02-2021
2m3 = ca 1500kg (räkna 2 ton = bred och god marginal)
Det klarar Irus galant med släpvangen med drivning på.
Kompakt traktorn... Vad är fel på MF'n? Är det "reparerbart" (inom rimliga gränser) ?
Du behöver spårvidden 100cm med andra ord?
-det- är -inget- problem med Irus, Agria, Holder, osv 3-600kg's enaxlingar. Man monterar "axel breddare".
Men, du föredrar kanske en traktor på 4-hjul. 4-hjulsdriven är ingen lyx!
För odlingen söker du alltså:
- helst 4-hjulsdriven traktor
- 100-120cm inre spårvidd (mellan däcksidorna)
Vad finns det som kan möta dessa grundläggande önskemål?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
QV_
#8 » 16:28:05, 14-02-2021
800 kg traktor och 2m3 last?
Min "motordrivna skottkärra" tar 1,5m3 last i baljan och väger tom 2,5 ton. Klarar 3 ton i baljan.
Men jag har inte provat att dra med den. Fast med tanke på hur den glatt klättrar över ojämnheter så skulle det nog gå rätt bra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 12:12:11, 15-02-2021
2 m3 är väl vad jag har som minimikrav. Man ska våga köra lassen genom skogen också.
Jag ska kolla på de där enaxliga med drivet släp, det är ju intressant.
Zukram
#10 » 15:14:54, 15-02-2021
För några år sedan så var det en i Halland tror jag som annonserade på blocket om minitraktorer och lämpliga timmerkärror, nu är det ett tag sedan som jag har sett några annonser från den firman. Jag blev lite sugen på den kombinationen istället för en fyrhjuling med timmerkärra och griplastare som jag tyckte var ett alldeles för dyr kombination och inte så mycket att ha när man ska passera en blötmyr. Det blev att jag köpte en Terri 1020 för inte mer än vad en timmerkärra till en hjuling kostar. Det var ett fordon med griplastare som jag var ute efter för att slippa lyfta tunga stockar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#11 » 15:48:02, 15-02-2021
Ja, griplastare vore inte så dumt alls. Och kompakttraktorerna har ju hydraulpump redan.
https://hallant.se/
Var det dem du tänkte på ?
Sen vet jag inte om en hjuling ochen kompakt skijer så mycket i pris egentligen, men jag tycker hjulingarna känns mer som fordon och traktorerna som arbetsmaskiner. Även om det finns bra och någorlunda tåliga hjulingar, så är de ändå rätt klent byggd.
Zukram
#12 » 15:49:38, 15-02-2021
https://hallant.se/produkter/siena-6-40-rs
Den där hade nog varit helt fantastisk, men att hitta en sån för runt 50' blir nog svårt..
Zukram
#13 » 16:24:04, 15-02-2021
Jag tror att det var den firman men är inte säker för de hade mest begagnade traktorer.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
dc_lindberg
#14 » 16:48:46, 15-02-2021
För att ge en idé och ev., förståelse för vad jag menar och hur jag tänker utanför boxen.
Irus var dessutom vanliga norröver. Jag köpte min U-900 i Sundvall/huddiksvall ngt 2006. Han hade ett större lager - främst med den större modellen. Har nog kvar kontakten (någon stans...) om intresse väcks på allvar.
Irus:
Holder:
Finns många olika modeller och tillverkare.
De asiatiska har jag inte satt mig in i.
Här är en träff:
Du måste lista dina behov, önskemål och krav, på papper. Det är ett viktigt sätt att bearbeta och ge sig själv -god- insikt i -vad-. När man är klar över -vad- så blir det så mycket lättare att leta efter det som löser "vad" ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#15 » 16:55:53, 15-02-2021
Det jag tänkte på och var ute efter var något liknande detta ekipage men med en lite mindre traktor. https://www.youtube.com/watch?v=_55OIw_4AbU
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
