Holder C 2.42 går ej i arbetsläge
5 inlägg • Sida 1 av 1
Jorekore (trådstartaren)
#1 » 21:25:53, 22-02-2021
Jag har en 2002 Holder C 2.42 som slutat att gå framåt/bakåt i arbetslägena, den går felfritt på hög/låg. Jag har bytt potentiometern till hastigheten utan skillnad, mätt upp växelväljaren som har kontakt, kollat alla säkringar, haft lös och rengjort kontakten till styrboxen, men utan framgång. Är det någon som har en tanke om vad som kan vara fel, eller vars jag ska fortsätta att leta?
Jorekore
Olsson
#2 » 11:05:06, 23-02-2021
Ett långskott, sitter det en brytare vid insprutningspumpen?
Jag har mixtrat med en Holder för länge se’n men tror det var nå’n typ 35-modell.
På den var det glappkontakt vid den brytaren.
Brytaren skall säkerställa att man släppt gasen innan man byter färdriktning, att man miste kan kasta i back vid gaspådrag.
När den glappade vägrade den växla fram/back.
Bara en tanke, värt att kolla då det är ett enkelt fel.
Maskinen skonar inte mannen från naturens stora mysterier, utan för honom djupare in i dem.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Olsson
Maskin: Ferguson ted 20 -53, 2 st. Ferguson 35 -57, Fordson E27N -49, Fordson E27N -51, Gradall 660 - 72, Volvo Amazon Favorit -66, Volvo Amazon Herrgårdsvagn -68, Toro Timecutter Z420 -05, Svarv Blomqvist BS 600 -47(?), Kipphyvel Prema 01, Kallsåg Sajo RC30 -50 (?) Mercedes Benz 280cdi -07, Hyundai Ioniq Electric -17, Nissan King Cab -98
Olsson
#3 » 11:09:01, 23-02-2021
Rättar mej, det var troligen en c30.
Olsson
#4 » 11:57:39, 23-02-2021
Jag ska absolut kolla det, men den går att köra framåt/bakåt på hög och låg. Det är arbetslägena där hastigheten ställs via potentiometer som inte fungerar längre. Det har glappat till och från tidigare, men då har jag startat om maskinen och så har det fungerat igen
Jorekore
Bredast
#5 » 23:20:53, 03-09-2021
Har du kontrollmätt att potentiometern fungerar?
Sådär ett halvår senare :ohnej:
Hittade du orsaken till problemet?
Bredast
Maskintyp: Redskapsbärare
