Återuppliva Lundberg 341
277 inlägg • Sida 5 av 19
Antonol (trådstartaren)
#61 » 15:23:31, 24-11-2021
En massa klämda kablar! Köpte Julas 35mm2 batterikablar och skrotade. Billigare än lös kabel, mångtrådig och mjuk och fin att montera! En hydraulisk tång med pressbackar gör riktigt fina kablar :thumme:
Lite slangar dök upp till den blivande specialaren med ny kylare som ska monteras baklänges :dancing_geek:
Lite kuriosa, innerbelysningen de valt kommer från Amazon/Duett/PV. :coffee:
Antonol
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 341
#62 » 00:38:53, 25-11-2021
Kylaren dök upp idag! Imorgon ska det räknas ut fästen! :razz:
Antonol
#63 » 22:35:27, 26-11-2021
Kablaget blir bättre och bättre! Lysande fina kontakter är väl sött! :mrgreen:
En uppsättning kylarfästen som ska få gummi påkrympt och klistrat
En duschpump för fritidsbåt är kalas att pumpa ur dunkar med!
Ta-da!! :buga:
Jättepaket!!
Bara ett kylargaller i plast... Men det stökar jag med senare!
Antonol
#64 » 04:18:59, 02-12-2021
Arbetet tuffar på. Ångrar fortfarande att jag inte köpte en Multiloader i våras när jag begärde offert, jaja... :huh:
Spolarpump undangömd som det ska vara.
Börjat limma hyttklädsel på allvar. Inte roligt alls faktiskt, och man har ju bara en chans med kontaktlimmet :dancing_geek:
Lastaren har kommit in i värmen. Letar efter en tränad apa som kan laga den när jag gör annat, men det slutar väl med att jag får göra det själv :snow:
Kabeldragning till uppvärmda speglar och komplettering av belysning
Titta vad gulligt! Känns som jag pillar på 100 olika saker samtidigt :vissla:
BLIR SÅ TRÖTT! :aaargh: Tro på fan att det skall vara läckage i en ny kylarslang när man väl fått fylla upp allt igen! :screwy:
Antonol
tortap
#65 » 12:36:31, 02-12-2021
Innelyste från amazon/duett/pv undra om det inte är samma i 4300an. Då kanske man kan hitta en ersättare lite enklare. En obetydlig detalj men det är såna grejer som gör sånahär trådar så bra.
tortap
#66 » 02:02:27, 04-12-2021
Ååh vad tid allt tar, allra mest att bena ut elsystemet. Allt ska ju fungera!
En ny parallellarm dök upp och monterades.
Ny hyttbelysning med putsat fäste
Taket färdigklätt och fungerande mysbelysning. Absolut inte roligt att passa in med kontaktlim som hugger fast! Den svarta klädseln som är kvar ska självklart bytas ut.
Antonol
#67 » 02:45:45, 07-12-2021
Lyckades pilla lite idag. Hytten börjar bli riktigt trevlig invändigt :mrgreen:
Filade till ett fäste och monterade varningsljus :cool:
Hydrauliken är i full gång också. Blir många adaptrar för att allt ska lira så bra som möjligt! :snow:
19 personer gillar det här inlägget.
Antonol
#68 » 02:41:09, 10-12-2021
Bara en massa stök... Slangkaos vid ventilpaketet, men det borde funka. Får inte till att sammankopplingen av pumpflöden låser i sitt ventilläge... Hmm :screwy:
Äntligen provsitta lite på riktigt och leka med alla knappar!
Börjar kännas hemtrevligt! :razz:
25 personer gillar det här inlägget.
Antonol
roddjer
#69 » 14:31:23, 10-12-2021
Perfekt! ' :thummar: 'Inspirerande å kunna torrköra lite emellanåt ... ' :razz:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#70 » 03:14:58, 14-12-2021
It's alive!!!! :uupps: Hela garaget luktar orenade dieselavgaser!
Mycket gnuggande på starten, massor av luftande och sökande efter läckage, bland annat för att hitta såna här saker där stjärnan himself glömt packningen när oljefiltret flyttades. En specialare gjordes för att slippa tappa ur all hydraulolja... :vissla:
Nya bekymmer dyker upp när jag inser hur otroligt mycket man kan vrida midjan. Här blir det att tänka om med skärminfästning! :huh:
Att det ska vara så otroligt svårt att hitta de saknade plåtarna!!!
:snow:
Antonol
#71 » 11:19:20, 14-12-2021
Ett litet ljuddämparlöst klipp för de som gillar sånt :coffee:
Antonol
#72 » 01:11:49, 19-12-2021
Glödde ihop ett par skärmfästen...Bild
Lite mer klädsel :coffee:
En hybrid-dieselvärmare dök upp! Den blir spännande att montera på något sätt. Både vatten och luftvärme! :mrgreen:
Ser ut att duga va? :razz: Ett litet extra stag i bakkant så det inte blir så svajigt bara.
Brukar stå här uppe och filosofera...
22 personer gillar det här inlägget.
Antonol
#73 » 04:38:54, 21-12-2021
Påbörjat avgasfunderingar.
En liten adapterfläns där det tyvärr är blandat rostfritt och vanligt stål, därav lackeringen :vissla:
Måste dra röret framåt för att kunna få till något vettigt gummiupphängt stöd, annars var tanken att dra det rakt upp först. Vi får se! :dancing_geek:
Fina rör från biltema. Tyvärr inte så skarpa böjar som man kan önska, så jag får kapa lite extra för att minska längden litegrann. Det blir nog bra med huven på plats...
15 personer gillar det här inlägget.
Antonol
robin.gustavsson
#74 » 11:30:06, 21-12-2021
Blir ju bättre än nytt!
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#75 » 02:31:02, 22-12-2021
Ledsen dörr under operation :coffee:
Inpassning av mindre ledsen dörr. Lite bakläxa dock, så justeringar ligger på tur... Den var snedare än jag trott! :snow:
Avgasröret blev visst uppåt ändå! :mrgreen: Hängde dit den andra dörren bara för att se hur det är meningen att de ska passa egentligen :screwy:
Antonol
