Har en Egholm redskapsbärare med sopaggregat och uppsamlingstank som är hydrauliskt sugande på tanken.
Där har vi problemet. Har jag tomgångsvarvtal så suger aggregatet jämnt och fint dvs hydraulmotorn på aggregatet går bra. Men så fort jag ökar varvtalet så stoppar och stänger den hydrauldrivna sugen hela tiden. Den lägger av 2 sek för att sedan starta och gå 2sek sen stänga av och så håller den på.
Kan det vara fel på hydraulmotorn på själva sugtanken eller vad sjutton kan det vara så att den håller på så att stänga av och på med jämna mellanrum ?? Medan på tomgång går den jämt.
