6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1377
#1 » 11:07:29, 09-01-2022
Vår Holder P70 -96 slutade plötsligt att
rulla. Motorn går men drivning (fram, back) och hydraulik fungerar inte. Det läcker rejält med (skummig)
olja genom en
ventil baktill. Vad har hänt?
Vi har provat att fylla på olja igen, den går en bit innan det tar stopp igen.
Connemara
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#2 » 09:19:20, 10-01-2022
Den tar in
luft nånstans i systemet, troligtvis före pumpen. Bara å börja felsöka
Ingoberra
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Deutz 5206
#3 » 10:08:24, 10-01-2022
Posta bilder.
- Moderator
#4 » 19:31:28, 10-01-2022
Ingoberra skrev:Den tar in
Det är en och samma
olja som
driver både drivning och hydraulik?
Luften gör då alltså att oljan inte "får plats" och trycker ut?
Fått förslag på att det är två olika oljor som blandas med varandra i pumpen (dvs någon
packning som läcker)
Connemara
- Fler än 1 inlägg
#5 » 20:42:36, 10-01-2022
Jag gissar att det är samma
oljetank till drivning å arbetshydralik. Skummad
olja tar mer plats så därför den väller ut. Å pumpar gillar inte skummad olja heller. Tror inte på teorin om blandade oljor.
Ingoberra
#6 » 00:06:51, 29-01-2022
Det underlättar om du postar nån bild på vart det läker... det är egen
olja i bakaxeln, det måste ha tagit slut på hyd olja om inte övrig hydraulik funkar...
hedin
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Holder p70
