4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1183
#1 » 13:36:00, 29-01-2022
Verkar som bränslepumpen är klen på min Holder P70. Motor Kubota v1902. Skall den bygga upp nåt
tryck eller skall det bara små"pissa"
Sätter jag sugslangen i en dunk så vill den knappt suga!
flatbergets
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: Holder P70
#2 » 20:53:45, 29-01-2022
28 som läst mitt inlägg, men ingen som har nån uppfattning?
flatbergets
- Fler än 10 inlägg
#3 » 00:41:35, 11-02-2022
Är det mekanisk
matarpump på den? Isf prova att sätta dit en elektrisk, sen kan dom va lite tjurig att lufta ibland...
hedin
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: Holder p70
#4 » 17:14:25, 14-02-2022
Hej! Tack för ett svar!
Det är mekanisk pump. Jag bytte den och då blev allt ok. Det är inte mycket till
tryck som pumpen lämnar.
Kanske inte hade behövt byta, men 350:- var ju överkomligt. Finns en liten luftningskran, men det gick bäst på det gamla viset och lufta vid varje
spridare. Det stora felet var skit i bränslet. Stopp i kopplingen före filtret
flatbergets
- Fler än 10 inlägg
