Belos 1300, säkerhetsswitch till aggregat
1 inlägg • Sida 1 av 1
Entorum (trådstartaren)
#1 » 17:16:53, 03-08-2022
Hej, bytte säkerhetsswitchen till,aggregatet idag och tänkte bidra med några bilder.
Historien är att givaren som satt gick sönder, jag skaffade en annan på biltema som inte riktigt passade men fungerade, sen har jag fått tag på en som ser ut som den som satt där innan och passar bättre (ingen aning om det ör orginal).
Givaren är en standard bromsljusgivare för bakbroms på mopeder så jag inhandlade en från mopedspecialisten.
Första fixen var ju att bara tvinna ihop trådarna men jag har vant mig vid att aggregatet stannar när jag lyfter så det kändes säkrare och bättre att sätta dit en givare igen.
Klippaggregatet upphöjt, givaren sitter under golvet där man har fötterna och känner av vinkeln för cylindern som lyfter redskapet. Så jag behöver dra in cylindern hela vägen, det räcker inte med att redskapet står på marken:
Givaren ”olastad”, går inte att köra i detta fall klippdäcket (eller stannar direkt)
Givaren i körmode (utdragen) och aggregatet kan startas:
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
