Hakotrac 522D
34 inlägg • Sida 2 av 3
Hallberg (trådstartaren)
#16 » 00:19:29, 22-03-2023
Uppdatering, jag har fortfarande inte lyckats hitta tryckplattan i lager någonstans.
Nu väntar jag på svar ifrån Hako Tyskland om dom möjligtvis kan hjälpa till.
Jag har även varit i kontakt med Treckergarage men dom skickar inte till Sverige av oklar anledning.
Så om någon besitter information om var jag kan hitta en komplett tryckplatta eller åtminstone lösa fjädrar till gafflarna som håller centrum ringen får ni gärna återkoppla.
Hallberg
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hakotrac 522D
anders.olsen
#17 » 08:05:44, 22-03-2023
Usch, så trist...
Uppenbarligen får man vara rädd om sin klenod.
Undrar om dom här fjädrarna är lika, från VW 1302 står det:
https://www.karl.de/getriebe/kupplung/k ... 5h?p=1&n=8
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
SvampenT15
#18 » 10:43:50, 22-03-2023
Det här är ett långskott men jag har en kontakt i Tyskland som jag handlat av. Han är mest inne på Hako med ILO motor, men han kan ju veta var man hittar det du behöver.
Ralf-Jurgen Ströhm info@Einachser-Ersatzteile.de
Tel 07251 961808 Glöm inte lands nr om du ringer
SvampenT15
SvampenT15
#19 » 15:07:25, 22-03-2023
Hej : Jag läste om den Tyska firman som du skrev inte ville skicka delar till Sverige.
Om man läser lite i deras leverans villkor så framgår det att man måste licensiera förpackningarna bara för att kunden skall kunna sopsortera i Sverige. Och det har man inte gjort. Det går heller inte att åka och hämta då dom bara säljer via typ post order. Jag såg att dom hade den tryckplatta du vill ha för ca 3000:- Det borde ju gå att komma runt detta på nått sätt.
Kanske han jag skrev om tidigare kan hjälpa till.
SvampenT15
#20 » 22:08:22, 25-03-2023
Hej,
Jag tackar vänligast för informationen, jag har skickat mejl till honom.
Jag fick även höra av en bekant som jobbar på Hako i Halmstad att tryckplattan ifrån Fiat 500 ev kunde passa så jag har även slängt iväg några mejl till olika säljare om detta.
Återkommer när jag har fått återkoppling.
Tack för all hjälp så här långt.
Hallberg
#21 » 22:37:17, 13-05-2023
Hej igen,
Tänkte bara ge en uppdatering, idag var lilleman ute och provkörde traktorn för första gången sedan den plockades ner för att åtgärda koppling & växelbekymmer.
Efter många om och men så lyckades vi få tag i en begagnad tryckplatta ifrån Ricardo.ch. Dessa motorer verkar vara vanliga i Schweiz.
Så nu återstår bara pyssel med lull lull :grin:
Jag och grabben tackar för alla tips.
Väl mött.
Hallberg
#22 » 18:07:00, 19-05-2023
Hej igen,
Lyckan varade tyvärr inte för evigt, svänghjulet är uppätet av startmotorn, är det någon som kan tipsa om var jag kan hitta en ersättare?
// Jimmie
Hallberg
SvampenT15
#23 » 18:23:31, 19-05-2023
Jaha du kan ju kolla så inte startkransen är lös enhet det brukar synas om man granskar noga. I så fall kan du byta bara den inte så svårt lite värme och kyla bara. Brukar gå bra. Annars är det väl Ebay som gäller.
SvampenT15
anders.olsen
#24 » 22:33:03, 19-05-2023
Svampen har rätt, den sitter krympt på svänghjulet.
Skickat PM
/AO
anders.olsen
#25 » 10:50:08, 21-05-2023
Okej, tack.
Är det något som har information om det finns något nummer på kransen? Hade hoppats på att få hem en innan jag plockar av motorn igen.
Anders, jag har inte fått något PM?
Hallberg
anders.olsen
#26 » 12:00:13, 21-05-2023
Skumt med PM, skriver här:
Jag tror att du kan vända kransen.
Har en begagnad som nog är OK på "baksidan".
Tidigare ägare hade bytt till en ny.
Kan fixa någon bild om intressant?
Drevet på startmotorn är antagligen dåligt också?
/AO
anders.olsen
#27 » 20:27:43, 19-07-2023
Hej igen.
Nu har grabben mognat och projektet fortsätter.
Men ni har vi stött på nytt patrull med svänghjulet / kuggkransen, vi får inte väck ur den ur motorn. Det är för tajt?
Tack på förhand.
Hallberg
SvampenT15
#28 » 15:20:07, 21-07-2023
Du kan göra en enkel avdragare av en platt järns bit. Den bör nog vara ca 8 till 10 mm tjock, borra 4 hål lika som på svänghjulet borra 10 till 12 mm stora lägg en plan bricka under bultarna. Skruva i bultarna i dom gängade hålen och spänn ev får du lägga något på axel änden . Näe du har spännt bultarna så mycket du törs och det inte har släppt. Då tar du en liten hand slägga och slår till med ett väl riktat slag... Då brukar det släppa
SvampenT15
#29 » 20:14:02, 24-07-2023
Hej,
Jag gjorde så för att få den till att släppa från axeln. Problemet är nu att få ur svänghjulet ur hålet.
Det känns som att det är något i metall som tar emot när jag drar det rakt bakåt / ut.
Provade även med en avdragare men då drar det snett och låser sig.
Hallberg
SvampenT15
#30 » 08:39:04, 25-07-2023
Hej Mycket länge sedan jag så en sådan motor, så jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Men det verkar som det är något mer som skall skruvas bort. Någon kåpa ex ? Om du tar typ ett bågfils blad och känner efter runt svänghjulet om du får in ett sånt så kanske du kan känna om det är runt hela eller bara på något ställe som det tar i. Det kan ju vara något som sitter skruvat på motorn.
SvampenT15
