Jag har en Holder C200 som jag inte får det främre kraftuttaget att fungera på. Jag har ingen instruktionsbok så kan vara något enkelt. När jag trycker på PTO knappen aktiveras kopplingen i PTO huset och kraftuttaget börjar snurra sakta, men går lätt att stanna med bara handen. Kopplingen i sig drar utan det är axeln som kommer från hydraulpumpen (?) ungefär rakt under förarstolen som inte "drar". Pumpen drivs i sin tur via kardanaxel genom midjan från motorn. Dvs min slutsats är att nåt (inte) händer inne i "pumphuset". Kan det sitta en klokoppling som inte aktiveras? Kollar jag instrumentpanelen ska den ge 540 varv vid 2000 varv på motorn och 1000 vid 3000 (minns inte exakt). I mina öron låter det som att det då måste finnas två växlar för kraftuttaget. Men hur väljer man i så fall växel? Känns som jag missar något.
Tack på förhand!
Lägger med lite bilder från reservdelskatalogen på pumpen, kardan och pto kopplingen.
Katalogen finns här: https://www.kaercher-municipal.com/file ... tal_01.pdf
